By Anonymous (not verified) , 26 December 2005
Сидюк сони IDE 52x CDU5211. Вместо пяти положенных вольт к нему подключили 12 и с тех пор он не подает признаков жизни. Какая схема могла сгореть?
  • No HTML tags allowed.
Все, что подключено к +5.
Проц, флеш, память...
batyny
20 years 11 months ago
Посмотри по цепи питания 5В могут стоять предохранители, бывает что они успевают сгорать прежде, чем напруга даст о себе знать на остальные элементы
Где они находятся? Там есть не-то диоды не-то резисторы отмечены как R81 b R82 дальше кондеры(не надутые)
batyny
Ты ток можешь посмотреть по 5, а по этой цепи резисторы могут выполнять роль предохранителей, проверь соответствие номиналу или падение напряжения на них, а так же наличие кз там же.
Удачного ремонта.
scavender прозвони омметром от места подачи +5V и после резистора или предохранителя. Если не звонится - меняй предохранитель, а если звонится, то мне кажется сидюк проще выкинуть...
Выкинуть не проще, можно поменять электронику(оптика то целая).
scavender а ну если есть электроника то можно и поменять, а вот чинить такую электронику мне кажется бессмысленно...
думаю надо искать сидюк с дохлой оптикой, и оживлять от этого донора, хотя прикола ради однажды поднял мертвый сидюк, в котором сгорели все микрорсхемы, из-за бп, все перепаял.
второй такой есть уже не охота.
на работе есть какой то сони лайтоновский, могу глянутьиз чего состоит
Оказался CDU4811, наверно не то, в нем стоят перемычки довольно конские, с нулем нарисованым, на практике они очень большой ток выдерживают, должно сгореть то что за ними сначала.
длинный или короткий сидюк? может похож на креатив 5233короткий ?
