By Anonymous (not verified) , 18 May 2007
Куда копать ? Ремонтом БП до этого не занимался.
  • No HTML tags allowed.
Менять сдвоеный диод шотки 2040 или 3060
Baza
19 years 6 months ago
копать от выхода, поочереди отпаивая конденсаторы а потом диодную сборку
Кандеры первым делом проверил. Щас проверю диодную сборку.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
И так. Отследил дорожки и попался
MOSPEC
S20C40C
E9B
Сдвоеный диод. 1 и 2 ноги звонятся на короткую. На что менять :?
На сдвоеный диод Шоттки 20С40 или проблема с приобретением такового?
первое что бы я посоветывал так это его выпаять и померять в выпаяном состоянии
NMD
А зачем менять на такой же. Ведь такой же пробило,
ставь мощнее на 30 - 40 Ампер и вольт 40 - 45.
А ещё лучьше, если есть место, поставь 2а диода параллельно.
Можно тогда и 20 Амперные ставить.
Михаил.
Именно в этом состоянии и проверял :)
текс а какая марка бп?.....
когда впаяеш новый диод и включиш нинада пристально смотреть в блок питания а то были случаи когда бп валялся куй сзнает сколько и электролиты после включения как хлопушки работали.
БП кодеген
NMD
А точнее, со всеми прибамбасами напиши.
Проверь на коротышь выходные цепи методом
подачи туда напряжения от регулируемого другого источника.
Выставляешь 5в, 12 и 3.3в и подаёшь в место соединения группового
дросселя с диодной сборкой. Ток не должен превышать 0.2-0.3А.
Михаил.
