By Anonymous (not verified) , 28 February 2008
Здравствуйте,уважаемые специалисты!
Волею судьбы оказался у меня неисправный винт Seagate ST3160023A Barracuda 7200.7; S/N:4LJ17QC4;
P/N:9W2084-314;
HDA P/N:100314751;
Config:D5G-04;
Firmware:8.01.
На плате контроллера было замыкание по +12В.Поднял один вывод транзила - замыкание пропало.
Теперь сопротивление по цепи +12В бесконечность.Т.е. при измерении сопротивления виден бросок тока на зарядку конденсатора и стрелка возвращается в исходное положение.До SH6950 напряжение +12В доходит,но блины не раскручиваются.Запитывал двигатель от другой платы - блины крутятся,звук обычный.Видимо погибла крутилка SH6950,менять пока нечем.
По цепи +5В сопротивление 35 Ом.Горелого на плате нет.При подключении платы к БП м\сх заметно теплеют(30-35 град.).
Есть похожий винт - ниже фрагмент из отчета Эвереста
Свойства устройства ATA:
ID модели ST3160021A
Серийный номер 5JS39QHX
Версия 8.01
Параметры цилиндров: 310099, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 312579695
Буфер 2 Мб
Можно ли с его помощью аккуратно(так чтобы не получить два трупа)оценить состояние коммутатора и поверхностей блинов?Есть желание восстановить HDD,информация с него не нужна.Может у кого были аналогичные случаи - оцените возможность восстановления.
P.S.Если не трудно,дайте ссылочку - где почитать про терминалку,как сделать,как работать,чтобы в одном посте и исчерпывающе.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
Паяйте терминал, сравнивайте версии прошивок - желательна идентичность, номера плат также должны быть если не одинаковыми, то хотя бы близкими. На 8.01 часто подходят платы с 8.54, и наоборот.
Но перекидывать платку я бы не торопился, есть вероятность загубить исправную плату в случае неисправности банки.
Почитайте http://www.hardw.net/forum/index.php. Там много чего есть.
P.S. Кстати, по серийнику у Ваших рыб разное кол-во голов...
Терминал: https://rom.by/node/16638#comment-138680
rumata
Это разные винты! Первый (...23А) - APLUS, 8Мб ОЗУ, до 100Гб на пластину; второй (....21А) - ALPINE, 2Мб ОЗУ, до 80Гб на пластину. Ессно, как сказал Erstmann, разное число голов.
ПЛЮС! : бывают разные процы, крутилки, коммутаторы.... Вобщем, куча нюансов. Надо подбирать плату ХОТЯ БЫ по модели , процу и крутилке, а дальше смотреть на F/W, Config и Site Code.
Подбирать платы нужно по их уникальному НОМЕРУ и ПРОШИВКЕ ROM, а не по микросхемам:)
И во внешний флэш, и в Agere, и в ST может быть залита одна и та же прошивка, так что, они из-за этого работать будут по-разному? :-\
P.S. И, кстати, хотя во многих мануалах не рекомендуется использовать разные версии РОМ и модулей на винте (App, ATA-оверлея, церта, стаффа), иногда великолепно прокатывает. Конечно, в пределах одной модели...
REM
... да уж...
ниразу не видел аплюса с 8.01 варью... :)
ну и LJ=JS=MT=4 головы.
 <font color="#000099">ПавелЗ</font>  - одинаковые винты, буфер тока разный... проверить можно, но по логике работать не будет.
rumata
2 REM
На счет голов - сорри, JS и JT попутал
А про APLUS и варь с процами скажу честно, глубоко за рыбами не нырял :), поэтому пока предпочитаю подбирать платы именно так, пока прокатывало
На гермоблоке ST3160023A написано ALPINE.R.
Я так понял,что исправную плату с ST3160021A на вышеописанный неисправный Seagate ST3160023A можно переставить без риска получить два неисправных HDD?
Развейте мои сомнения.
JETWAY
Можно переставить.Если на том куда переставляете комутатор живой.
перед тем как подавать питпние- прозвоните его относительно корпуса на  плате.Мерять на 1 выводе 2P102 относительно корпуса.
И для диагностики и ремонта для сигейтов нужен терминал.
вот почитайте это:
https://rom.by/forum/Объясните_что_делать_ещё_с_HDD_SP0411N?page=1
там есть прикреплёные схемы ,есть ссылки на схемы.И даже терминальная программа есть
Можно даже на транзисторах спаять,если нет микросхем под рукой
Защитные диоды не всегда спасают.Бывает ,что успевает крутилка умереть ,комутатор.
Мерять на 1 выводе 2P102 относительно корпуса-это где-то на гермоблоке?Видел там гребёнку в два ряда,это видимо выводы коммутатора и шевелилки,это и есть 2Р102?
JETWAY
Поставить рабочую плату на банку.Прикрутить.Напряжение не подавать.
Один щуп тестера ставим на корпус банки.Второй на 1 ногу 2p102(8 ногая такая микросхемка рядом с крутилкой)
Учитывая что это 8.01 то внешней ПЗУ там быть не должно.
Поэтому она там одна такая 8-ногая на плате.
Обычно это 2P102 написано на ней.Но могут быть и аналоги.
Поставил я рабочую плату на банку ST3160023A.Подключил.На 1 ноге Е3Р102 присутствует -5В.На нерабочей плате не было -5В.Винды не грузятся.MHDD пишет что прочитать ничего не может и вообще не видит этот сборный диск.
Вернул всё назад.ST3160021A работает нормально.Что дальше делать?...
