By Anonymous (not verified) , 8 January 2006
можно ли что-нибудь сделать, чтобы материнская плата GA7VTX-P на чипсете KT266A понимала шину в 333 мегагерца? Уже пол-года как стоит семпрон, и всё на "родных" мегагерцах.(при FSB выше 170 мегагерц мать отказывается запускаться, так как уж больно зверские частоты PCI и AGP при этом). BIOS - AMI (DUAL) Версия F6c. последняя из доступных на сайте гигабайта.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
Никак. Если уж так невтерпеж разогнать - есть другой вариант. Подробности у меня в подписи.
PS И с каких это пор КТ266А - экзотика? Или вы целой ветки AMD K7/K8 - Athlon/Duron/Sempron/A64-системы не заметили?
Если непонятно, DanZer намекает на замобиливание и разгон по множителю.
DanZer
"под названием Sempron продаются и "старые" процессоры под SocketA, и "новые", под Socket939" - из FAQa
Что ж вы не упомянули о S754 на который в основном и выпускаются Sempronы
Вопрос не в тему но всё же, насколько я понял при пропатчивании БИОСа с ключём /a процессор после запуска переходит на указаный множитель, но стартует он всё равно с родного множителя, так? И я так понял со стартовым множителем ничего не сделать (понизить) ?
DanZer
Можно - резать мостики L6, отвечающие за стартовый мобильный множитель. Про FAQ знаю, просто по личным причинам его дописывание весьма затянулось... Вот и не знаю - имеет ли смысл заканчивать "долгострой"? Хотя, пожалуй, к концу февраля займусь и добью обязательно.
Adv_j
Ну,ээ... в первый раз тут. Это во-первых.
Мобильный я уже пробовал. Несколько месяцев поработал(замкнул что надо на мосту L5).Потом отказался запускаться вообще (поставил назад старый проц Athlon 1000). Поковырялся в семпроне и нашёл, что один из выводов моста замкнут на общий накоротко(чего не должно было быть - там резистор.Был.). Перемыку убрал - щас работает, но как просто-семпрон.Кстати, мать на 170FSB таки запускается но пара часов в фаркрае и кирдык-BSOD.
А вообще - фиг с ним. Просто я тут "крутую" прошивку для ACORP6Via85P нашёл и на работе комп прошил. Круто. У меня теперь Z80-CPU at 791MHz. и Память в асинхронном режиме. Думал, мож чё и для KT266 найдётся.
DanZer
Я посмотрел на проц, мостики L6 все замкнуты, посмотрел по таблицам, соответствует множителю 11х, а проц упорно запускается на родном множителе 13.5х
А про ФАК, иногда надо заканчивать начатое, даже если это уже не актуально, хотя бы для самого себя.
xKVtor
Если бы со стартовым множителем можно было бы что-то сделать, то просто-напросто отпала бы необходимость в замобиливании ;)
DanZer
А куча народу так же упорно утверждает что L6-мод действует. Я сам - не пробовал и подобных случаев лично не наблюдал, потому в ФАК и не внес. Попробуй - даже если ни на что и не влияет, хуже-то не будет однозначно.
xKVtor
Эт понятно, но на то оно и замобиливание, чтобы множителем управлять, я думал что в мобильном варианте и стартовым множителем управлять можно :(
DanZer
Всмысле попробывать мосты порезать? Так это мы запросто :twisted:
