By ROMby Unknown , 19 October 2003
Привет!
Вообщем хочу себе апгрейд замутить, но не сразу, а поэтапно.
Первым делом хочу заменить проц, а потом купить материнку.
Сейчас у меня мать на чипсете KT266A (DFI AD70-SC),
проц Duron 950 (работает как 1200 = 133 x 9 )
Вопрос короче в том, смогу я на этой матери запустить Barton 2500+ вообще, а еще желательно на своих
родных частотах (я так понимаю он работает на частоте fsb = 166mhz).
(на матере есть перключатель fsb частоты 100 и 133, когда стоит 100mhz в биосе можно поднимать частоту до 132,
когда стоит 133 то поднимать можно до 200, правда на мой Duron эти настройки никакого эффекта не оказывают, т.е. он работает либо на 100, либо на 133 в зависимости от переключателя а на настройки биоса кладет самым наглым образом )
последний официальный биос (24.05.02) добавляет поддержку лишь XP 2100+
возможно поможет Bios Patcher?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Добрый день! Могу поделиться опытом установки Бартона (как раз 2500+) на старую материнку Chaintech 7VJD2 на чипсете КТ266. На материнке до того стоял Duron-750. Переключатель частоты шины по умолчанию был переведён в положение "133МГц" - т.е. максимум для этой мамы. Поставили новый камень, коэффициент ставим х11 - ничего не запускается :( (а БИОСа новее, чем за 2001год в природе похоже не существует). И что нам пришло на помощь? Ну конечно же патчер!!! Ставим обратно Duron, патчим текущий БИОС, прошиваем в новую флэшку, затем вновь ставим Бартон, меняем флэшку - и система нам весело показывает AMD AthlonXP (Barton) 2400+. Ну у патчера что-то не всегда получается вычислить правильно рейтинги, поэтому буду писать реальную частоту - при первом запуске было 1466 МГц. Однако впоследствии система показала успешную-безглючную работу на частоте шины 150МГц и максимальном коэффициенте х12.5 - т.е. на частоте 1875МГц, что даже больше чем номинальная частота :)
Попробуй, и возможно тебе не стоит вообще менять материнку, пока не перейдёшь на совсем новую платформу (на К8, к примеру) :idea:
Добрый день! Могу поделиться опытом установки Бартона (как раз 2500+) на старую материнку Chaintech 7VJD2 на чипсете КТ266. На материнке до того стоял Duron-750. Переключатель частоты шины по умолчанию был переведён в положение "133МГц" - т.е. максимум для этой мамы. Поставили новый камень, коэффициент ставим х11 - ничего не запускается (а БИОСа новее, чем за 2001год в природе похоже не существует). И что нам пришло на помощь? Ну конечно же патчер!!! Ставим обратно Duron, патчим текущий БИОС, прошиваем в новую флэшку, затем вновь ставим Бартон, меняем флэшку - и система нам весело показывает AMD AthlonXP (Barton) 2400+. Ну у патчера что-то не всегда получается вычислить правильно рейтинги, поэтому буду писать реальную частоту - при первом запуске было 1466 МГц. Однако впоследствии система показала успешную-безглючную работу на частоте шины 150МГц и максимальном коэффициенте х12.5 - т.е. на частоте 1875МГц, что даже больше чем номинальная частота
Duron Аpplebred мона?
Причём тут вообще Applebred? Его-то как раз можно поставить на КТ266-платы без проблем. Но речь идёт о Бартоне с 333МГц шиной. :!:
ну и в чем грабли установки бартона -частота? просто 166Мгц....
з.ы. я вообще далековат от Амдешок... Деньги будут возьму Кт266 или кт133... причьом главное условие 166Мгц и выше! а там жизня покажет!
Если 166МГц и выше (другими словами 333МГц и выше)- бери по крайней мере KT400, а лучше nForce2 :!:
а если КТ133 с 166(333Мгц-"полезная") и все! что сильно будет глючит Кт133 на частоте выше номинальной? думаю нет.... У меня Вх 155мгц :!: :!: :!: дак то "довоенный" Вх а это Кт133(или Кт266)! Память на виашках асинхронна так что проблем теоретитически не должно быть... а практически не знаю- не юзал!
KT133 (без буковки A) даже на 133 не заведется
Я много читал всяческой статистики по этим старым чипсетам, а также и по своему опыту могу сказать следующее:
KT133 начинает глючить на 110-115МГц по шине (на 133 заводятся редко); :(
KT133A - стабильно работает до 155-160МГц, на 166 в принципе попытаться можно; :)
KT266 - работает вплоть до 155-160МГц по шине, насколько реально запустить на 166 - затрудняюсь сказать (у меня ни разу не получалось); :?
KT266A - некоторые платы вытягивают и 170-175МГц, но как себя почувствуют при этом PCI-устройства...наверное не очень здорово; :wink:
ALi Magik1 - тут вообще очень грустно - многие платы глючат на 105-110МГц по шине (даже ASUS); :evil:
AMD760 - не знаю, не пробовал, но слышал, что платы на нём плохо гонятся.
Была у меня идея попробовать запустить KT133 на FSB 133, но руки не дошли. Идея заключалась в подсовывании чипсету завышенного (на близкое к +33% значение) BP-FID чтобы чепсет отдал процу корректный SIP
Есть ещё какой-то непонятный чипсет КТ133Е - он вроде бы тоже официально поддерживает только 100 по шине. :?:
