By Anonymous (not verified) , 5 November 2005
Вопрос чисто теоретический :
1 Как реализовано схематически что плата работает и с коперами и с туликами (прочитаная статья ещё больше усомнила в совместимости этих процессоров )?
2 Описаная в теме плата как я понимаю по букве Т должна работать с туликом что в общих чертах она и делает , но ..... при загрузке тяжелых приложений или файлов больше чем 10 метров приводит к зависанию машины и именно размер приложений или файлов имеет значение ,а не загруженность камня , пробовал загружать камень на 100% и это не приводит к зависанию хотя при загрузке пдфки больше указаного размера с упорным постоянством вешает машину .
Повторю ещё раз вопрос чисто теоретический , так как это моя офисная тачка и меня в настоящий момент устраивает поставленный в неё камень 933 копер .
  • No HTML tags allowed.
1. А что тут странного? В статье написано и про универсальный вариант переделки
VttPWRGD нужно соединять с Vtt. Точнее - можно соединять только в случае, когда в это же переделанное гнездо не будет втыкаться "нетуалатиновский" процессор, если же предполагается "универсальнный" разъём - нужно соединять через 0.1-1kOm резистор
И остальные заморочки там разобраны (просто надо читать всю статью, а не только первую часть).
2. 99,9% что не тянут цепи питания
Статья прочитана полностью и все сразу встало на свои места .
А по плате все равно непонятки : на ней все родное ничего не переделывалось , тухлых емкостей не наблюдается но для очистки совести все поменял , мосфиты не греются , бп качественный (для себя же ставил) , но это и не критично потому как от тулика отказался , хватает и 933 , просто попытался разобратся пока без работы сидел(2 дня праздники у нас были , рамазан-хаит уж тебе то должны быть известны эти праздники , насколько я помню ты ташкентский) , сейчас уже не до этого , работы навалили.
[off]Да знаю я про эти праздники... Три дня псу под хвост из-за них, как не больше :evil: Да, если что - звони 343-15-34, я еще пару недель в Таше буду. Если не дозвонишься - кидай СМСку (Робита, растудыть ее связь :evil: )[/off]
А насчет матплаты - дело не в том, что что-то где-то переделывалось. Скорее - просто экономия на элементной базе или несовместимость с конкретным модулем памяти. Почему я сразу про питание сказал:
а) Тул от коппера отличается в основном повышенным энергопотреблением.
б) Глюки зависят от загрузки не проца, но оперативки -> виновата скорее всего она, погоняй мемтест при установке тулика.
в) Вылезают глюки только при установке более прожорливого проца -> скорее всего проседает вольтаж. Вот, собсно, такая логическая цепочка.
в таких случаях, ИМХО, может помочь установка более качественного БП :roll: Тогда цепочка будет такой: БП выдает более стабильные и близкие к стандарту напряжения => на мамке оно будет тоже более стабильным и скорее всего более высоким => память будет меньше глючить
