By apple_rom , 24 January 2004
В общем, хочется поднять ещё раз избитую и где-то больную тему.
Возникла она из следующего ФАКТА. Есть партия процов Athlon XP 1700+ Tbred "B" (около сотни). Они 38-39 недель прошлого года. ПОГОЛОВНО выбирались для "аппаратной" переделки в 2400+ (т.е. физически перерезались мостики на множитель и подкидывалось малёхо напружки - 1.65V - закорачивался мостик). Подчёркиваю - процессоры из одной_партии, т.е. многие имеют подряд_идущие_порядковые_номера.
Получена следующая интересная статистика: начало 38-й недели (судилось по "величине" номера) - поголовно гонятся и не_заблокированы. Конец 39-й - все как один Заблокированы. Самое интересное со "средними" - из них попадаются и заблокированные и разблокируемые, примерно каждый четвёртый - благополучно разблокируется.
Т.е. имеем: процессор ххххххх82 - РАЗблокирован, ххххххх83 - ЗАблокирован, ххххххх84 - ЗАблокирован, ххххххх85 - ЗАблокирован, ххххххх86 - РАЗблокирован и т.п. (это - утрированно, номера немного разбросаны на протяжениие сотни). Отсюда вопрос: КАК могут два "рядомстоящих" проца отличаться таким образом???
После длительных исследований и программно (искалось малейшее отличие по его инфе CPUID сотоварищи) и с лупой было найдено, что они ничем не отличаются, кроме двухсимвольного индекса справа внизу (если смотреть "правильно" - надпись снизу) на процесоре (типа "B5", "G1", H2"" J3"...). И уже по небольшой выборке (доступной мне пока) была найдена единственная зависимость - с "малыми" буквами - "A", "B" (может "C") - разлочены, выше - залочены.
Очень бы хотелось проверить это предположение - просьба взглянуть и скинуть сюда имеющийся индекс (буква+цифра справа внизу) на ваши абреды/тэбреды/бартоны/тортоны. Как те, что залочены, так и точно разлоченные.
Плюс интересны предположения - ЧТО могли сделать, чтоб заблокировать, и ПОЧЕМУ среди "подряд идущих" (в плане номеров) попадаются и те и другие?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
Мне привезли 23.01.2004 из Ультры тортон с такими данными AXDC2000UT3C 9744037280299 A2XDA 0324WPMW ,насколько я понял у меня проц 24 недели ,он разлочен и в данный момент включен кэш 512к ,но на системе КТ7А рев 1.1 с биосом r10,скаченного с www.rom.by возникают глюки и что характерно после зависона,делаешь ресет и биос пишет unknown cpu type ,заходишь в биос и поковыряешься - пишетса потом Athlon XP + ,перепробывал разные частоты шины и КУ ,поднимал питание толку пока нет.Поотключал почти всё навароты в биосе тоже.
Система такова XP SP1,Abit KT7A 1.1,thorton2000+@barton2000+(в данный момент 1600+ :( ) ,4in1 4.51v ,Radeon 9600pro Connect3d drivepack 4.1 v2, 2 по 256 рамки,Live!5.1 402 drivers ... Блок питания 250 - но когда я покупал корпус - я прифигел БП весил в 2 раза тяжелей обычных 300,которые помоему никак не могут дать этих ватт и кондёры на плате все целые ...
Незнаю как боротьса с процем- помню после покупки комка (ухх как это было давно) была борьба kt133a vs Live! - после махинаций система заработала тогда . Что посоветуешь apple_rom - заставить работать данную конфигурацию - просьба намекнуть где может быть собака зарытой или не мучатьса и заказать nforce2 с ddr ?... Просто хочетса Athlon64 к лету взять .Вот и собиралса переконтоватьса пока на КТ7А ... :roll:
serg6
apple_rom боюсь что никак -нету -попадаются лишь отделные партии- вероятнее всего остатки ОЕМ поставок слыхал о 48 и 52 неделе -попадали вроде у народа-но это исключениеита не правило -у меня старые AQUCA0321TPMW 21 недели на них 100% включается полный кеш и множитель в углу F4 и N
madniac похоже ты прошил биос с откатом вот откат и срабатывает
а может надо кондер поменять(уменшить) по RESET# [/b]
Как понять с откатом ? типа сбиваетса биос и всё возвращаетса до использования патчера ? Выпаивание/замена кондера помогает насколько я понял если проц вообще не заводитса ... У меня он заводитса ,но есть куча но :roll:
P.S sorry за офтоп
Это я на сайт, похоже выложил биос с откатом, млин. Ладно, пофиксю...
Хехе зароботал комп 8) - опять вылез Live! - поставил PCI master time-out 3 и всё без зависонов . И ещё я скочал А9 биос с абита ,пропатчил патчером 4.23 ,он написал заливать биос с перезаписью бутблока,что я и сделал добавив ключ /wb при перепрошивке. На биосе r10 с cайта мой проц определялса как просто Athloh XP,а сейчас Athloh XP(Barton),а может тот биос надо было тоже заливать с бутблоком :?: :roll: Ладно дело ещё в одном - он не стартует на 133/33 при КУ 12,5 - виснет при загрузке - приходитьса жать insert,напругу поднимал,память 133... Запускаетса на 124/32(вроде так) как 1800+ мне хватает .Хмм насчёт отката биоса - его желательно отключать ? Сейчас борюсь с траблой - комп не выключаетса - скорее всего дело в ХР . Что наша жизнь - борьба :lol:
Ещё - просьба прозвонить мостики L3 на землю - на заблокированных сопротивление отличалось в два раза по сравнению с незалоченными, что может вывод об изменении логики их подключения к ядру проца. Хотя, повторюсь, нуждается в проверке - потыкайтесь омметром малёхо...
apple_rom
А в какую сторону отличаются? Меньше или больше? Может прямо с +5(3.3)V подать на ядро... Или через резистор...
serg6
гдето у буржуев читал предположжение что выводы после настойки прожигают как на ROM с плавкими перемычками -импулсом тока -типа пережигают дорогу -но я сомневаюсь-проц хрупкая вещь-так пол кристала сжечь можно -скорее уж там масочное пзу ставят и пограмируют ело литографией на последней стадии-но это сильно усложняет процесс
есть вероятность того что изменен порог переключения мултиплексора и стандартные средства мамок-не идут правда еслибы на кристале нельзя было(изначално) менять множитель зачем тогда резать мосты L3 и паять сбоку резисторв?-лишний гемор и затраты-странно
всетаки я склоняюсь к мысли о засунутом в ядре флеше (у AMD тут ПРОГРЕСС) с хитрым алгоритмом прошивки а в режиме мобилы снимается блокировка записи
и возможна запись туда програмно
