By Anonymous (not verified) , 24 January 2008
Добрый день!
Вот попался БП с такой Шимкой. Не выдает импульсов на предварительный каскад раскачки из 945 транзюков.
Вопрос заключается в следующем. Достаточно ли для проверки оной микросхемы подать на нее питалово от внешнего БП (12в) замкнуть 16 вывод(защиты) на массу и наблюдать на выходах 20,22 импульсы? Что-то она у меня молчит...
Глянул счас даташит на нее - пишут питалово от 14в. получается что из-за нехватки напряжения питания она не срабатывает? Тоды надо глядеть первичку на нее оттуда идет всего лишь 11 вольт, хотя 5 прут нормально.. странно
  • No HTML tags allowed.
Посадите 16 и 17 ноги на землю, и защиты будут отключены.
Попробовал. Стоит отлючить одно из напряжений от ШИМ, как блок перестаёт запускаться.
Может в этом случае надо все три напряжения снимать?
4 years 10 months ago
Зачем снимать? На 13-15 ножках должны быть все, 3,3; 5 и 12
Я же писал что надо микросхему ШИМ КА3511 запустить принудительно. Чтобы потом сделать регулируемый блок с изменением напряжени по выходу 12 вольт. Если всё согласно прилагаемой схеме, то БП запускается без проблем.
Пробовал посадить 16(18) 17(19) выводы на землю, как советуют, БП работает когда напряжения на контрольных выводах есть, но стоит снять одно из них как БП выключается. Такое впечатление что защита замыканием на землю выводов 16 и 17 не отключается.
Решил имитировать напряжения 5 и 12 вольт стабилизаторами напряжения 7805 и 7812 запитав их от обмотки ранее используемой для отрицательных напряжений. 3,3 вольта оставил без изменений. 5 и 12 вольт подал на соответствующие выводы контроля, но БП в этом случае перестаёт запускаться.
Когда стал замерять напряжения, то оказалось что 3, 3 вольта в этом случае отклоняются от своего значения. Там же ещё отрицательные напряжения шли через ДГС. Пустил минуя его, т. к. теперь отбирается положительное напряжение.
3,3 вольта можно установить подстроечником и БП начинает запускаться, но стоит подменить 5 и 12 вольт, как БП перестаёт запускаться.
Вероятно надо и 3,3 вольта застабилизировать.
Ещё интересная особенность случайно зелёный провод попал на 3, 3 вольта и БП запустился - замыкаю на землю - не запускается.
Вот такие фокусы!
Я 3.3 делал из 5в делителем 3.3к/1.8к
На 78хх керамические конденсаторы навешивали?
Я тоже сделал делитель из 12 вольт 2,7к и 1,0к резисторов. Керамику не вешал, только те электролиты что и стояли сменил полярность.
БП запускается, напряжения на выходах завышены. Вывод. Блокировку принудительно не отключить, только имитация всех напряжений 3,3 в, 5 в и 12 в как и в ШИМ 6805. Видно всё-таки контроль напряжений ведётся в определённом диапазоне и выход за пределы приводит к блокировке работы БП.
Кстати там в дежурке на выход стоят маломощные диоды. При эксперементах один из них D12 пробило, заменил на 1 амперный.
