By Anonymous (not verified) , 24 January 2008
Добрый день!
Вот попался БП с такой Шимкой. Не выдает импульсов на предварительный каскад раскачки из 945 транзюков.
Вопрос заключается в следующем. Достаточно ли для проверки оной микросхемы подать на нее питалово от внешнего БП (12в) замкнуть 16 вывод(защиты) на массу и наблюдать на выходах 20,22 импульсы? Что-то она у меня молчит...
Глянул счас даташит на нее - пишут питалово от 14в. получается что из-за нехватки напряжения питания она не срабатывает? Тоды надо глядеть первичку на нее оттуда идет всего лишь 11 вольт, хотя 5 прут нормально.. странно
  • No HTML tags allowed.
Поздравляю! Проверьте только всю плату на непропай, хотя, я так понимаю, вы это уже сделали.
Кстати микруха нормально пашет и при 11,2в на входе с дежурки %)
Удачи!
В итоге был непропай выходного силового транса, конкретнее его общего торчащего провода. ... А вот почему он выход микросхемы при этом глушил непонятно...
Чего ж непонятного, если общий вывод трансформатора от схемы оторвать - там черт знает что с выходными напряжениями будет твориться. Так что повезло с удачной схемой защиты в микросхеме.
Jet
18 years 10 months ago
Угу:), всем спасибо за помощь!!!
bova243 (not verified)
7 years ago
Держу в руках бп FSP250-60GTA- микросхема KA3511 имеет 24 ноги !! Как Вам это ? Что делать ?
[OFF]
Что делать ?
В первую очередь порадоваться, что вы умеете считать :).
А во вторую очередь можно огорчиться, потому что вы поленились поискать и почитать документацию :D.
KA3511 выпускалась в разных корпусах, в том числе и с 24 выводами. Читать документацию не сложно, думать - тоже.[/OFF]
Достался БП модель FSP145-60SP на этой самой микросхеме КА3511 и тоже с 24 выводами.
Решил из него сделать БП с регулируемым на выходе напряжением. Для чего заменил линейные стабилизаторы напряжения с отрицательных на положительные, выпрямительные диоды в их цепях развернул. Одним словом вместо отрицательных получил положительные 5 и 12 вольт. Конденсаторы соответствующие также впаял другой полярностью.
Схему БП прикрепил. 5 и 12 вольт основные отключил и вместо них подал напряжения соответственно со стабилизаторов. Выпаял диод D16, и резисторы в этой цепи.
БП стал запускаться кратковременно. Начал эксперементировать. Если восстановить одно их напоряжений 12 или 5 вольт, а второе подать со стабилизатора, то блок запускается, если оба со стабилизаторов - кратковременный запуск менее чем на 1 секунду.
При нормальной подаче напряжений БП запускается без проблем. Пробовал снимать напряжение с вывода контролирующего 12 вольт (15 вывод) , как где-то нашёл совет. В этом случае блок не запускается.
Выводы контролирующие 3, 3 вольта, 5 вольт, 12 вольт по описанию должны реагировать на превышение этих напряжений.
Непонятно, как всё-таки запустить эту микросхему с отключёнными основными напряжениями 5 и 12 вольт от контролирующих выводов микросхемы.
Не ожидал подобной проблемы. Есть у кого-то опыт с решением принудительного запуска этой микросхемы?
Смотрю на схему и приходит мысль что может напряжения 5 и 12 вольт со стабилизаторов напряжения в момент пуска кратковременно превышает эти напряжения и защита микросхемы срабатывает. Может эти стабилизаторы подзагрузить?
4 years 10 months ago
Ого. Где же такой музейный экспонат нашли?
Обратили внимание, что там на 16 ноге намутили?
И если выкладываете крупную картинку, архивируйте. Иначе движок форума ее пожмакает.
Вы же читали тему. Посадите 16 и 17 ноги на землю, и защиты будут отключены.
Но вообще-то правильнее уже было бы "Прекратить извращения и закопать стюардессу", как в том анекдоте.
Как-то пролетело мимо. Сбило низким напряжением питания микросхемы.
Хотелось отключить защиту только по напряжению.
Удивило и то что имитация напряжений на выводах не привела к желаемому результату.
А так спасибо за подсказку.
