By ROMby Unknown , 30 October 2007
После прошивки BIOSа (до версии 1D0) не могу попасть в BIOS Setup - после нажатия Del черный экран с мигающим курсором, неработающая клавиатура. При работе с ps/2 клавиатурой на спикере раздаются очень короткие гудки (не похожие на стандратный писк при переполнении буфера клавиатуры). Не работает дисковод.
Прошивка осуществлялась с помощью awardflash, идущим в комплекте с прошивкой с головного сайта MSI (в том числе, с форсирующими ключами типа /f, в том числе с прошивкой bootblock'а), а также MSI'шном LiveUpdate'ом (с помощью WinFlash, в том числе с прошивкой bootblock'а и DMI). Во всех случаях прошивка заканчивается штатно, LiveUpdate поддтверждает состояние прошивки как 1D0. При сбросе CMOS выдается сообщение BIOS checksum error.
Во всех случаях далее загрузка идет штатным образом, ОС функционирует штатно, все устройства определяются и работают нормально. Работает Bootmenu (по F11).
Философские вопросы: в чем может быть проблема? Есть ли утилиты, позволяющие по крайней мере установить из-под Windows или DOS очередность загрузки устройств (после сброса CMOS'а она выставилась на флоппи-сдром-хард драйв и далее)?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 1 month ago
Напишите остальную конфигурацию,
Из телодвижений попробуйте откатиться на старую версию прошивки и проверить на ней вход в биос.
Такое иногда так-же бывает из-за сбоев или ошибок системы мониторинга, так что проверьте заодно кулера и сбитые детали.
Gelirhil (not verified)
19 years ago
Остальная конфигурация:
MB: MSI K8N Neo4-FI
CPU: AMD Athlon64 X2 4200+ (Manchester)
DIMM: 2*1Gb DDR400
GPU: Leadtek GF8600GT
Весь сыр-бор с перепрошивкой биоса был затеян ради процессора - со старой прошивкой мать бы его просто не запустила. Поэтому исключено телодвижение с откатом.
Сам склоняюсь к версии, что снес что-то на плате... Хотя работал аккуратно и визуально ничего найти не могу. Также возможно, что виноват новый кулер - огромная турбина от залмана. Возможно он погнул плату и пустил микротрещину...
Не подскажете, существуют ли утилиты для изменения настроек BIOS Setup из-под Windows?
А как насчет выставить все нужные настройки в modbin  и прошить так?
Скорее всего виноват кулер , точнее его низкие обороты
подключите его на другой разъём, а в процессорный вставьте какой-нибудь П3-й вентилятор с большими оборотами
