By Anonymous (not verified) , 4 February 2007
был подпален разъем на память... + сгоревшая флешка...
перешил.. подчистил. Нормально запускатся только с третьим разъемом памяти. Но на экран ничего не дает...
с PCi картой тоже не стартует на экране ничего... застревает на посте 26 флешка Phoenix. Это запуск лини А20. Что могло еще погореть...
При запуске с AGP картой.... вроде бы пост проходит нормально. на карте остаются либо левая 2,либо правая 6. По идее должно выводится на экран что-то , но там пусто:(
  • No HTML tags allowed.
ИМХО это мульту конец.
Собно одна из типовых проблем этой серии материнок, или этой серии мультиков как вариант.
icbook
19 years 9 months ago
С какого перепуга вы решили, что у Вас PhoenixBIOS? У Вас - AwardBIOS, произведенный компанией Phoenix Technologies Ltd. Посему читайте http://icbook.com.ua/post/_award6/26.html и пусть удача сопутствует Вам!
Jet
Замена мульта результата не дало...:(
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Re: K7VTA3 ver.3.1
Cmos сбрасывал... возможно причина в самой прошивке биоса, т.к. версия счас от платы ревизии не 3.1 а 6.0
попробую найти именно 3.1 и прошить...
Спасибо!
ivp
возможно причина в самой прошивке биоса, т.к. версия счас от платы ревизии не 3.1 а 6.0...
Они _разные_ (сам сталкивался)...
Да, биосы там совсем разные, на официальном сайте есть все, это ссылка для ленивых :)
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=185&DetailName=Bios&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=0
А теперь о моей проблеме - есть такая же мама K7VTA3/333 ver 3.1 с RAID Promise PDC20265R на борту.
Напряжения в норме, биос прошивался родной, внешних дефектов нет, ничего не перегревается - это по умолчанию, когда я обычно тут задаю "каверзные" вопросы :!:
На посткарте от Icbook IC80 5.0 - нули !
часовой кварц генерит, батарейка в норме.
ГДЕ Вилы???
Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд:
Всем спасибо за внимание!!
При _БОЛЕЕ_ тщательном осмотре была найдена перебитая дорожка возле сокета,
которая, по совместительству являлась сигналом cpu reset :)
странно, никогда не видел, чтоб так перебивали дорожку, как будто аккуратно перерезано тонким лезвием,
правда эту плату мне в ремонт дали коллеги, мож это они так "поприкалываться" хотели, найду я поломку или нет?
