By ROMby Unknown , 24 September 2005
Возникла такая вот проблема...
Поставил я на K7VTA3 v3.x - Sempron 2200+ (333FSB)
И получилось у меня 1200Mhz :(
На матери просто джампер либо 200FSB либо 266FSB вот только эти 2 положения... даже дефолта нет...
Взял последний биос... пропатчил патчером... теперь в биосе частоту можно выставлять до 180Mhz... и есть такое дело как 166/33Mhz то что и нужно..
Но! при выставлении 166/33Mhz комп просто не хочет стартовать :roll:
Что самое интересное так память поставил на 333Mhz и работает на этой частотет :) а вот проц на 266Mhz и хоть убей :(
Что в данной ситуации можно сделать?
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 2 months ago
Luck прочитать FAQ по AMD, разлочить множитель... Видимо у вас ревизия чипсета не позволяет выставить FSB поболе...
Luck
В версии PSB 3.1 северник не поддерживает FSB более 133, а 166 через BIOS - это для него переразгон, да и посчитайте какая частота PCI. Прийдётся забыть про FSB 166 и играться только множителем, или же если есть возможность поменять эту мамку на такую же но ревизии 6.0 или 8.0. Я в своё время отказался от Semprona в пользу Durona только из-за того что мамка эта 166 FSB не держит (откуда я ж блин знал что вскоре и мать поменяю #-o )
Anonymous (not verified)
Ясно... 333FSB не светит :roll:
Тогда выставлю память на 333Mhz а на проце подниму множитель до нормальной частоты... будет как простой AthlonXP с 266FSB... что в общем тоже вполне нормально...
Вот только подскажите кто нибуть где найти статью про изменение множителя закорачиванием ножек? :)
Просто на этой мамке через биос нельзя...
DanZer
Luck, вообще-то первым же советом Вам было предложено прогуляться в FAQ, где, помимо всего прочего, рассмотрен и этот вопрос. Еще есть объявление по АМДшной ветке форума и ссылка у меня в подписи. Читайте на здоровье :twisted:
Не получается изменить множитель ножками...
Пробовал x11.5-x12-x12.5... и все равно при загрузке x9 и хоть убей :(
Сейчас все пашет как - 1350Mhz / 300 FSB / 374 RAM / 38Mhz PCI / 74Mhz AGP
Но я слыхал что это плохо если такие частоты у PCI и AGP...
Из-за чего может не изменятся множитель?
DanZer
Из-за того, что на всех Семпронах множитель блокирован намертво :evil: И об этом, и о том, как с этим бороться - опять же сказано в ФАКе. Чтоб у Вас наконец появилось время его почитать - тему закрываю до понедельника, аналогичные по содержанию будут беспощадно прибиваться. Успехов в изучении матчасти!
cerber
20 years 11 months ago
DanZer доброе время суток
Разбирая старый хлам обнаружил SIMPRON 2300 давно считавшийся сгоревшим :oops: , MB KT133 клокер W230H до 166MHz тоже мертвая производитель не известен и 700-тый Дурик
при ближайщем рассмотреении оказалолсь что MB не дает питание CPU
замена ШИМ , мосфетов из зи не соответствия выводов шимки напряжение на ней выстовлено перемычками ине зависет от проца и BIOS-а PGOOD возврашен плате (RESET потух )
Меня удивило то что во время эксперементов конструкция SIMPRON + KT133 + POST CART стартовала , и потом стабильно запускалась с Vcpu
начиная с 1.10V и выше при этом свободно загружалась ОС :P
Камень виделся как ATHION(tm) 950 все мои попытки запустить его на 133 или 166 шине ни к чему ни привели ,пост 26 и дальше загрузка не идет .
Более того на этой MB перестал запускаться дурик ,пост 00 и тишина :roll:
Sempron по прежнему отказывается стартовать в других матерях :oops:
Хотелось бы разобраться что поисходит , а без ШАМАНА ни как не получается :oops:
да и как можно выложить фотку , :?: я в этом не селен :oops:
DanZer
SIMPRON + KT133 + POST CART стартовала , и потом стабильно запускалась с Vcpu начиная с 1.10V
Ничего удивительного - у меня долго и стабильно работает АХР2000+ разогнанный до 2600+@1.4V Если поставить ему 950МГц - думаю, спокойно согласится и на 1.2V, а то и ниже.
Расшифровка пост-кода 26 для 6-го Авардбиоса :roll:
Напряжение поднимать пробовал?
на этой MB перестал запускаться дурик, пост 00 и тишина :roll:
Какие-то отклонения от стандартной процедуры запуска, не дающие запускать нормальные процы, дали положительный эффект на полуубитом камне. Минус на минус, как известно, дает плюс...
И не только фотку
cerber
извеняюсь за долгоет молчание полерял тему :oops:
в общем частично разобрался :P
Мать у меня PCPartner [code:1]
Specification : -
Processor
- AMD® Athlon® & Duron® (K7) (200MHz DDR Front Side Bus) (Socket A).
Chip Set
- VIA® KT-133 + 686A (K133ASA-911).
- VIA® KT-133 + 686B (K133ASA-B911).
BIOS
- 2M Flash EPROM (Support PnP, APM, ACPI, ATAPI, DMI).
- IDE AUTO LBA Mode Supports HDDs over 8.4GB.
- Trend Micro ChipAway Virus Protection.
Cache
- L2 Cache is CPU Built-in.
Memory
- Size up to 768MB.
- Three 168-pins DIMMs.
On Board I/O
- Support Two PCI Enhanced IDEs PIO Mode 3, Mode 4 and Ultra DMA 33/66/100
Channels (Optional Ultra DMA 66/100 Cable & Ultra DMA100 for K133ASA-B911
only). Twin Headers for Four IDE Devices Including IDE HDDs and CDROMs.
- Support Two FDDs of 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB.
- One ECP/EPP Parallel Port, Two 16550A UART Serial Ports, Four USB Ports (Two
USB Ports by Optional Adapter Cable), PS/2 Mouse Port, PS/2 Keyboard Port.
On Board Sound
- Integrated AC97 Controller with Standard AC97 Codec.
- PnP, Full-Duplex, Sound Blaster 16 Compatible, Direct Sound Ready.
- Line-in, Line-out, Mic-in and MIDI/Game Port .
Hardware Monitoring (Optional)
- Voltage, Temperature, Fan Speed Monitoring, CPU Over Heat Protection.
Expansion Slot
- One ISA Bus Slots (One PCI Shared Slot).
- Five PCI Bus Slots (One ISA Shared Slot).
- One Accelerated Graphics Port (AGP).
- One Audio Modem Riser (AMR).
Plug and Play
- Plug and Play Specification 1.1.
- Plug and Play for DOS®, Windows® 3.x, and Windows® 95.
PC97/98
- PC97/98 Ready, PC99 Color Connector.
Power Management
- Support SMM, APM and ACPI.
- Comply to Energy Star ?Green PC? Program.
- Supports Modem Ring-in Wake Up.
PCI
- PCI 2.1.
AGP
- AGP 2.0 / 1.0.
VRM
- On Board VRM.
Battery
- On-board Lithium Battery.
Others
- CPU Frequency Multiplier Jumperless (Optional).
- Alarm Wake-up
- Bundle ?PC-cillin? Anti Virus Software
Board Size
- 218mm x 305mm, ATX Form Factor.[/code:1]
нашел последнию версию прошивки ,
На всякий случай прошил хот свапом на бругую флешку :mrgreen:
теперь есть желание покавырять патчером , по поводу чего собственно вопрос КАК
Т.Е. 4.23 последняя версия :?: Если нет то можно ссылочку
поменяется ли название CPU и как прозвонить тот самый злополучный кондер на RESET , дающий задержку 100nS.
и фаил [code:1]ROM_BY__.WWW[/code:1] и есть тот самый
пропадченый
биос :roll:
PC Simpron и дурик в Epox и кривобайте стартуют так что это мать виновата :roll:
DanZer
фаил ROM_BY__.WWW и есть тот самый
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=65967#65967
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8969
