By ROMby Unknown , 24 January 2008
После включения питания создаёт post звук 1 длинный и 2 коротких а потом типа зажатой клавишы, помогите в чём может быть проблема?!
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Возможные варианты: проблемы памяти, перегрев процессора, глюк мониторинга.
Опишите предысторию.
Мать хоть стартует? На монике появляется чего?
Может и конденсаторная сборка по PS/2 текёт - отсюда эффект зажатой клавиши.
nicolay (not verified)
Нет на экране не чего нет, сначала выдаёт 1 длинный и 2 коротких а потом типа зажатой клавиши.
Erstmann (not verified)
Это с видеокартой, или без?
Проверить с видеокартой, питающие напряжения, в частности, питание AGP.
AGP там универсальный +1,5/+3,3? Может не работать с новыми видеокартами.
slgor Гость (not verified)
Возможность проверить с PCI видеокартой есть? Возможно Bios слетел
Перенес в "Песочницу"...
Нет видяху я не ставлю, но что с видяхой что без неё сигналы post выдаёт одни и теже, видяха(FX5500)работала с этой матерью. Видяха рабочая 100%.
