By apple_rom , 7 October 2003
Предлагаю поделиться различным опытом/статистикой/знаниями по самым популярным платам - от причин неисправностей до способов их устранения...
Зачну с насущного. Лежит в настоящий момент три сабжа, попавших из разных рук, но с одинаковыми симптомами - не включается. Если стартануть принудительно - нет ресета. Напруги - в норме, мультик меняли - он ни при чём (или все три здохли? :) ).
Что посоветуете? Или - чипсет?
п.с. Есть подозрения, собственно, по поводу самого ресета, точнее его недостаточного уровня - возможно ли это?
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years 1 month ago
А SuperIO не может быть причиной не включения? Ведь на него подается сигнал с кнопки. (На счет ресета не уверен)
Самое банальное - батарейка.
Чуть посложнее - логика (инвертора).
RESET и PW-ON могут в полне пользовать один и тот же корпус.
На ноге ресета есть напруга какая?
Мультяха и южный мост, логика - все правильно, копаться там
Логика ресетовская обычно - 74нс14, звонить куда идет ресет и ковырять
Apple,как стартануть принудительно,поделись мудростью :)
Банально: зелёный (PS_ON) на землю.
Кстати, как показала практика/статистика - сабжевые чипы мрут как мухи... :(
... не включается. Если стартануть принудительно - нет ресета. Напруги - в норме, мультик меняли - он ни при чём (или все три здохли? :) )...
Я сам не ремонтник :) так балаюсь, так вот тут в форуме один уже писал про кварц 32768. Я тоже у родственников "починил" мамку на VIA 693 - то же не включалась, даже принудительно, самое смешно починял почти "голыми руками" - из ходя из постепенного подыхания "переодическое не включение" налицо был "не контакт", починил в течении 15 минут когда коснулся кварца у южного моста... :) и мамать включилась...
MmM
22 years 12 months ago
Покопался тут в мультиках по поводу включения - сам Power on подает VccH на одну из ног мультика. Мультик кидает сигнал на южный мост(он под дежуркой), и если приходит нормальный ответ - сажает PS-ON. Одна такая мать(с незапуском) поднялась перепайкой южного моста(правда предварительно мультик тоже был перепаян).
