By Anonymous (not verified) , 16 March 2007
Материнка с процем работает штатно (пищит 3 раза)
Напруги все в норме , вдувшихся кондёров нет
После установки памяти останавливается пост код 41h
Bios AMI подскажите где копать?
  • No HTML tags allowed.
Питание памяти или плохая у тебя тестовая память, советую завести Geil - она со светодиодом индикации питания.
Wils
19 years 8 months ago
Память хорошая плюс к тому пробовал ставить 3 разных планки
питание памяти 2.6 вольта
icbook
Ссылку на BIOS!
Repair
Имеет значение последовательность Post-ов. Если С1 С3 0D 41, то скорее всего Bios.
Wils
Последовательность кодов С1 C3 05 0D 41
BIOS брал с официального сайта http://www.asrock.com/mb/download.ru.asp?Model=K7VT4A%20PRO
Там стоит Flash W49F002up12b. Хотел прошить его с помощью DVD привода но её не определило хотя 39sf020a пишет и читает без проблем. Можно ли прошить 39sf020a и заменить W49F002up12b?
icbook
Я Вам даже советовать ничего не буду - другие все скажут...
Wils
Нашёл у людей ещё одну такую мать, поменял Bios
теперь D3 D4 D6 D8
Эта мать тоже не рабочая
Rom
... Понимаю...:)
Wils
Перепрошил Bios самый свежий
Скачал архив взял оттуда файл K7V4APR1.80 и поменял его на *.bin
Вопрос правильно ли я сделал или надо было использовать какой нибуть конвертор?
Прошил всё вставил в мать и она останавливается уже на 06h ??
Вот такие дела.
Rom
06h
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Смотреть память, обвязку, питание, СМ...
