By Anonymous (not verified) , 24 April 2005
Установил К6-II+ 500MHz. :mrgreen:
Биосом определился. НО! Как только определился, так и завис. А именно после строчки:
ISA Plug And Play Init Complited
Дальше - зависон. То есть перед определением жёстких дисков. Но дело оказывается не них. Залез в настройки биоса, раздел Power Management и бац :x зависон!
Дальше тыцнул Load BIOS Defaults, после чего комп загрузился без проблем. А в свойствах оборудования снова стоит значёк :!: на Power Management`е. Такое случалось и до установки проца. Решалось удалением и снова уствновкой через "установка нового оборудования" из панели инструментов.
По сему вопросы:
1. Какой именно пункт меню в биосе отключает L3-кеширование? Я так понимаю производительность в этом случает увеличивается (прочитал на http://txp4.narod.ru/asus/tx97e/).
2. Нужно ли ещё устанавливать какие-нибудь определённые настройки для К6 в биосе для оптимальной работы?
3. Что же с этим Power Management`ом? Может причина в том, что у меня БП не ATX?
З.Ы. Жду любых замечаний и советов.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
BakLAN
как только устанавливаете процессор с L2 cache on-die (на проце), то кэш на маме, бывшый L2, становится L3. В биосе же название не меняется.
Да, скорость может увеличиться, но в случае объема RAM >64MB, т.к. чипсетный кэш на маме не умеет кэшировать больше.
нет. Т.к. у меня никаких проблем с этим нет при ATшном БП.. Может просто версия БИОСа кривая...
Если бы они там были. Всего лишь надо прошить патченный БИОС, в котором включается поддержка K6-2+/K6-III+ и спец. фич этих процов (Write-Back, например)
BakLAN
У меня RAM = 256Mb. А где именно в биосе это название (раздел и пункт)? Я нашёл только CPU Internal Cache и CPU External Cache. Это не оно?
Дык у меня патченная версия скачанная с Rom.by
Обнаружились и ещё некоторые неприятные вещи:
1. В разделе Power Management и его подразделе Voltage Monitor параметр мониторинга VCORE Voltage установлен в Ignore. Как только пытаюсь изменить значение Ignore на реальные данные мониторинга, комп мигом виснет :cry: Может, патчер виноват?
2. Методом тыка в настроках биоса определил, что комп не грузился сразу из-за включенного параметра SDRAM Speculative Read. Когда установил его в Disable, загрузился без проблем. С чем это связано?
Root
Оно самое... Правда, я не знаю одного момента: может ли выключать опция "CPU Internal Cache" оба on-die кэша у K6-III/K6-2+/K6-III+
может да, а может нет. У меня таких траблов не наблюдается.
Сам я пользуюсь патченной прошивкой J.Steunebrink'а. Правда, в ней, как оказалось, поддержка больших винчей неполная... Поясню: БИОС виснет при Автодетекте в BIOS Setup больших винчей, но вполне отлично работает, если установить тип винча в Авто...
BakLAN
Значит CPU Internal Cache нужно выставить в Disable, а
CPU External Cache в Enable. Правильно :?:
Именно по этой причине я и перешил свой базис на тот, который с Rom.by. Раньше у меня стоял как раз от J.Steunebrink`а. Назад что-ли перешить :?:
Root
BakLAN
если поставить K6-III/K6-2+/K6-III+, то
CPU External Cache управляет внешним (по отношении к процу) кэшом на матери. Для этих процов это L3. Его надо отключить, или получим небольшой спад скорости из-за не умения этого кэша кэшировать >64MB....
CPU Internal Cache - это кэш(и) на проце. По идее, если поставить эту опцию в "Выключено", то выключатся набортные (на проце) кэши (L1&L2) и получим тормоза...
Если же поставить любой другой процессор на маму, то
CPU Internal Cache = L1 (который в проце)
CPU External Cache = L2 (который на маме)
BakLAN
Ставишь Internal Cache в Enabled
Ставишь External Cache в Disabled
Прошивка от J.Steunebrink`а действительно в некоторых случаях работает корректней - можешь её вернуть.
http://txp4.narod.ru/files.html - возможно полезные утилитки для активации фичей которые биос сам не активизирует по причине не знания оных.
Советую для начала k6waon (под DOS). Включает Write Allocation - можешь просто прописать в config.sys в качестве драйвера - install=x:\путь\k6waon.com mem_size
Root
Svoloch
у тех программ (по линку) куча минусов... Самый большой, что они работают только под ДОС/Win9x.
Вроде была одна под НТ4, но я ее так и не смог заставить работать :( А под 2000 и выше ничего нету :( :(
поэтому без патченного БИОСа мне было плохо...
Так после патча такие вещи как Write Allocation или Soft Multiplier не включатся всё равно. Утилитки всё же нужны.
Вот ещё ссылка хорошая http://k6plus.com/index.php
BakLAN
Cпасибо большое за советы.
В надежде вернуть в нормальное состояние VCORE Voltage Monitor и SDRAM Speculative Read всё же верну J.Steunebrink`а.
Что касается Write Allocation и Soft Multiplier.
Я уже собирался себе Win2000 ставить. Неужели нет какого-нибудь выхода в этом плане? Для Win2000 подобных утилиток нет?
З.Ы. Было бы неплохо добавить полноценное определение винтов в прошивку J.Steunebrink`а. Насколько это реально? (я, к сожалению, в этом чайник).
Root
у меня первое включается БИОСом.
Множитель же может меняться программами типа CrystalCPUID (она и на Атлонах пашет)... Правда, смысла в смене множителя мало....
BTW, оно у меня работает...
есть еще прошивка от Rainbow. Слить ее можно здесь. Как у нее с поддержкой K6-2+ и больших HDD я не знаю, т.к. не тестил. Но обещают полную поддержку больших винчей.
Svoloch
Дык.. WA как раз включается... Я по скорости смотрел ;) хотя мог и ошибиться...
