By ROMby Unknown , 29 June 2006
Вот собсно. Приобрел вчера камушек K6-2-450 с питанием 2.2 вольта
Список граблей и решений при установке:
Грабли0: Процессор не встает в сокет из-за ножки AH32
Решение: отломить ножку нафиг - это просто ключ
Грабли1: Напряжение питания процессора
Импульсный преобразователь ноута по даташиту на чип не может выдавать меньше 2.5 вольт.
Решение:
Выкидывается штатный делитель, которым задается выходное напряжение.
Ставится линейный стабилизатор на 5 вольт, делитель подключается так:
+5 V
R1
FB (2.5V)
R2
Vcore
FB - вход обратной связи контроллера, устанавливается в 2.5 вольт
Для напряжения 2.2 вольта R2 - 121 Ом, R1 - 1000 Ом
Грабли2:
Сокет разведен по спецификации для Pentium MMX и на 3 ногах вместо Vcore находится Vio, соответственно при втыкании процессора K6-2 замыкаются цепи питания Vcore и Vio, и ничего не работает или работает неустойчиво.
Решение:
Вскрыть сокет и изолировать (выпаять) ножки B2, E15. AJ11 (по даташиту на AMD).
Или отломить на процессоре.
Вот и все, теперь я обладатель ноутбука с K6-2, работающим на чатоте 400 МГц - шина в ноуте - только 66 мгц.
  • No HTML tags allowed.
монстр :)
Решпект.
А что сказал Калтенбрун... То есть, БИОС?
Anonymous (not verified)
20 years 5 months ago
БИОС сказал amd-k6/pr2-133
Биос вообще суперский там - с большими винтами не виснет (сейчас 40GB стоит, биос видит 8GB, винда 2000 - все целиком :) ), камни, судя по всему, любые переваривает :)
pr2-133... Кх... Скромненький :)
И все кеши нормально видятся и работают?
Если да - то действительно супер :)
20 years 4 months ago
работает на 400 мгц, все кэши тоже вроде как работают - в винде включаются доп. утилитой, в бзде и линухе - ядром вроде инициализируются
20 years ago
Небольшой UP :)
Камень прекрасно работает и при напряжении ядра в 1.8-1.9 вольт (при штатных 2.2) - снижал для борьбы с перегревом и продления жизни от аккумуляторов. По субъективным ощущениям стал греться меньше, чем родной IP166-MMX :)
Ноут живет от аккумуляторов (10 штук TDK-2300mah) до 2 часов (проигрывание mp3 при выключенном экране), при обычной работе - полтора часа :)
Поставил еще CD-RW+DVD, радуюсь :)
Вот такой еще вопрос народу - пробовал ли кто делать PCI карты своими руками? Есть какие особые грабли? Хочется добавить USB и Ethernet вместо PCMCIA контроллера, не поддерживающего CardBus :)
Разводка разъема док-станции, вместо которого хочу подключать девайсы, есть, т.е. проблем быть особых не должно вроде :)
