By Anonymous (not verified) , 10 May 2008
Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" [off]может быть поддержку новых процев добавят в патчер? [/off]
  • No HTML tags allowed.
SeMeN
16 years 10 months ago
Заковыка простая - платы уже несколько лет как не выпускаются. Следовательно, производитель не видит смысла тратить деньги на модификацию БИОСов
Вот мне очень хочется верить в это, т.к. это дает шанс найти "сурового программиста", который все сделает за производителя.
Но, сегодня пытался подтвердить эту теорию на примере все того же модельного ряда гигабайта.
К примеру, мамка ga-m61pm-s2 Чипсет 6100/430, второй биос на нее датирован 2006/08/28 (первого не осталось на сайте), последнее обновление 2007/10/05. И вдруг через два года (2009/09/03) появляется обновление с поддержкой феномов. И так со всеми мамками, которые на одночиповом 6100/430(410/405/400). И рядом мамка ga-m55plus-s3g (более дорогая была, АТХ формата) с первым биосом, датированным 2006/05/18. На двухчиповом 6100/430. Последнее обновление биоса 2008/10/22, т.е. ее тянули на год дольше, чем описанную выше, но поддержку феномов так и не добавили. Т.е. обе мамки примерно в одно время вышли, давно-давно сняты с производства, но только для одной феномов поддержку не поленились сделать (для более дешевой), а для другой поленились (для более дорогой). И точно такая же ситуация у GA-M55S-S3 на NF550 и GA-M55SLI-S4 на NF4 SLI, один к одному. Вот такие совпадения меня начинают тревожить (т.к. у асрока такая же картина). Сейчас вот накачал биосов этих самых гигабайтов, буду пытаться выявить какую-нибудь закономерность...
NiTr0
Еще объем флэшки (вернее, доступного свободного пространства) влиять может... Или же, как вариант, сделали БИОС для более новых моделей, и портировали изменения на более старые - скорее всего, изменения ограничились бутблоком и добавлением модулей...
vvnet
Пробовал я "собрать" биос из двух один. M2N-E + M2NPV-MX. От первой взять бутблок, meminit, ncpucode, agesa, а от второй основную часть биоса . Пока что не получается даже "собрать". Потому что мне кажется что смещения у meminit и ncpucode должны быть где-то учтены, а при пересчете контрольных сумм все смещается. С моим уровнем знаний сложно вобще понять алгоритм. Есть четыре состовляющие: бутблок, meminit, ncpucode и agesa. Meminit - запакован, но без сжатия (в заголовке lh0), ncpucode - несжатые микрокоды процессоров. Предположительно, пока не отработает Meminit - нельзя распаковать основную часть биоса. А что бы отработал Meminit нужен ncpucode. Без дизассемблера не обойтись. Еще примечательно что модуль meminit и ncpucode применяется в биосах плат для процессров Intel, и судя по статьям уже давно.
То что производитель не выпускают биосы под NF4 еще не говорит о том что связка вобще нерабочая. Может есть проблемы с частотой HT или еще чем-то. То есть биос можно сделать только он будет работать криво и поэтому никто не хочет его выпускать.
SeMeN
У меня вот возникло такое предположение. У ga-m55plus-s3g в последнем биосе уже есть ncpucode, т.е. бутблок уже переписан под запуск этих микрокодов. Может быть имеет смысл взять этот биос и всунуть в него ncpucode, meminit и agesacpu от какой-нибудь гигабайт платы с поддержкой ам3, например от ga-m61p-s3? Хотя вскрытие в дизассемблере показало (на примере этой самой ga-m61p-s3 и ga-m55s-s3), что, даже при наличии ncpucode в биосе без поддержки феномов, бутблок меняется при добавлении поддержки оной (на выходных попробую более детально разобраться как сильно, но знаний катастрофически не хватает). А значит тут, действительно, нужен очень суровый программист (ИМХО, такими навыками одиночки, не связанные с биосописанием для материнок, скорее всего не обладают). И если от гигабайта еще можно попробовать добиться добавления поддержки (задалбывая регулярно саппорт), то остальным можно начинать морально готовиться сушить весла (например, мне ждать поддержки неоткуда - Abit давно отошел в мир иной, вместе с техподдержкой. Или тот же самый Асус, который банально не хочет эту поддержку добавлять в старые платы бюджетные).
Root
[off]abit все еще жив. И доступен по сайту http://www.abit.com.tw/
Возможно они сжаляться над пользователями и все-таки пересоберут БИОСы (благо это не так сложно: в теории всего лишь пару ключиков условной компляции добавить)[/off]
vvnet
Да , попробовать можно , но у меня не получается. Сложно установить размер ncpucode. cbrom пишет его размер - но откуда он берется ?. ncpucode с поддержкой новых процов значительно больше, 24к против 8к , если верить cbrom. И внутри попадаются такие метки как MEMINITENTRYPOINT, AGESAINI. Все это усложняет дело. А просто шить биосы от других плат гигабайта я пробовал, пост сразу становится на -FC-.
Nemo_Donbass (not verified)
Может это поможет, искал биос для своей мамки, хотел восстановить, оказалось убитый мост, но оказывается, люди переделали под феномы. Качал не помню откуда.
Epox-AF570+
bios 14 January 2008 updated and modded
New modules:
agesacpu v.3.3.2.3
nvraid v.10.0.0.34
NVmm v.4.073.3709/10/07
awdflash v.8.93
Mods:
deleted boot logo
full phenom X3 & X4 support
full phenom II X4 & X4 AM2+ & AM3 support
vvnet
Nemo_Donbass. Пробовал шить этот биос и другие на 570-м от Epox(Supox) - пост не идет, стоит на -00-. Впрочем биосы плат гигабайта на 570-м тоже не "шевелятся".
Здравствуйте, есть AM2 мать без поддержки Феномов - Foxconn WinFast MCP61SM2MA:
http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_spec.aspx?ID=en-us0000265
Можно ли прикрутить в ней поддержку Феномов (учитывая цепи питания: до 95W)? И если можно, то как?
У Гигабайта есть аналог на том же MCP61S/nforce405 чипсете с той же 4 Мегабит ееprom, тем же I/O ITE IT8716 и Ethernet Realtek RTL 8201, но с поддержкой Феномов - GA-M61SME-S2:
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m61sme-s2_2x.html
Увы, аналог не полный, разница: в разводке, кол-ве DIMMов и Realtek HDA. Был бы полный, перепрошил бы без вопросов, как когда-то LuckyStar 5MVP3 в Chaintech 5AGM2 (там UDMA 33 работал в режиме UDMA 0, а после заработал на полную: в UDMA 2)
Ещё у Foxconn есть AM2+ мать, естественно, с поддержкой Феномов, на абсолютно идентичной MCP61SM2MA плате. M61PMX (фото на ссылке ниже, даже номер на плате тот же):
http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_spec.aspx?ID=en-us0000381#
но, на другом чипсете MCP61P/nforce430 и с ееprom уже на 8 Мегабит.
Памятуя о том, что для всей серии ВинФаст на чипсетах MCP61P/ MCP61S/ MCP61V - BIOS у Foxconn был один общий, есть подозрение, что бивис от M61PMX и не прочь бы заработать на моей MCP61SM2MA, но размер у него в 2 раза больше (хотя в архиве жрёт лишь чуть больше места, а относительно прошивки для GA-M61SME-S2 даже и меньше).
То ли бивис от M61PMX как-то обрезать, что бы влезал в 4 Мегабит ееprom, толи, уже нужного размера бивис от GA-M61SME-S2 отредактировать?
Патчер, как я понимаю, поддержку Фномов мне не добавит: "AMD K7/K75/Athlon/Duron/Athlon 4/Athlon MP/Athlon XP (в текущей версии - в процессе отладки)" :-(
vvnet
qwertyop - плат поддеживающих phenom на одночиповой версии 6100\430 хватает. То есть тут сомнения в чипсете нет. В вашем случае будет проще всего найти 8 Мбит флешку и прошить её на гарячую (хорошо что флешка в панельке). Не уверен что биос от гигабайта даже стартанет на этой плате.
