By Anonymous (not verified) , 10 May 2008
Время идет, К10 продается уже достаточно давно, но не все производители включили поддержку этих новых процессоров для старых плат под АМ2. И по всей видимости и не собираются.
Остается извечный вопрос: "что делать?" [off]может быть поддержку новых процев добавят в патчер? [/off]
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
16 years 10 months ago
Ищите АМ2+ плату с 2-чиповым 6100 - на АМ2+ проц АМ3 обычно стартует, даже если не поддерживается официально.
vvnet
Эксперимент продолжается. Где-то читал что одночиповый 6100 - это nv44 + nforce4. Стал искать биосы от ближайших родственников nforce4 где уже подтянули АМ3. Вот тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=150659 идет обсуждение ASUS M2N-E, и на эту плату есть биос . Прошиваю его и получаю пост -25- , на обоих процах . Это означает что пост дошел до инициализации PCI. На обоих платах стоит ITE8716 i\o чип. Я так понимаю теперь надо перекидывать модули с родного биоса в биос от асуса , только какие ?
NiTr0 - плат АМ2+ в двухчиповом варианте 6100 похоже не существует, у кого только не искал.
NiTr0
А менее именитых плат на нфорс4 с поддержкой АМ2+ не попадалось? Или для начала даже без поддержки АМ2+/АМ3 - проверить работоспособность с "чужим" БИОСом.
А вообще - пока что мне видится только вариант тщательно изучать код бутблоков биосов с и без поддержки АМ2+, и, соответственно, модифицировать бутблок кролика. Весьма, кхм, суровое занятие, при отсутсвии опыта биосокопания...
vvnet
Пробовал несколько биосов от схожих плат того-же гигабайта - у всех на посте -FC- . А вот биосы плат асуса хоть как-то шевелтся. Странно что от гигабайта не подходят. Я конечно искал платы от разных производителей, но если в биосе нет модуля meminit - то, имхо, новый проц не статанет. А у тех плат которые мне попадались этого модуля нет.
Что касается boot-блока - я думаю что он не причем. Все дело наверняка в модуле meminit. Он отрабатывается на этапе инициализации памяти(один из первых) и вызывает его основной биос.
Еще проблема в том , что award боис используется не везде. Интересно что у асуса он на на M2N-E(Nf570) и на M2NPV(6100+430MCP). Биос от M2NPV - даже стартует нормально, но плата без поддерки АМ3. С биосом M2N-E пост останавливается на коде -25 , повторюсь.
vvnet
Походу появился такой вопрос - имеет-ли значение тип флешки установленной на плате, FWH\LPC и SPI. ?
NiTr0
Вызывает его как раз таки бутблок. Основной код биоса загружается уже ПОСЛЕ инициализации памяти, эдак после десятка пост-кодов. А на старых платах запинка вылазит еще ДО первого пост-кода.
Тип биоса (ами/авард) - роли не играет, если не планируется его дальнейшее препарирование.
Насчет типа флэшки - скорее всего влияет, но уже на более поздних этапах (работа с ESCD в частности). Кстати, 25 код кстати может быть обусловлен и невозможностью чтения/обновления ESCD ИМХО (хотя - говорю навскидку, БИОС не ковырял)
И если уже решили шить БИОСы от чипсетов 5й серии - я бы посоветовал обратить внимание на платы на нфорс 520, ввиду их (и чипсета) "бюджетности" (как и GF6100).
vvnet
Вобщем да, судя из того что пишут на форуме meminit действительно завязан с бутблоком. К сожалению я в ассебмлере\дизассемблере не силен. Тогда можно было бы еще поигратся. Можно конечно попробовать положить в старый биос новый бутблок и meminit, но для этого надо обязатльно знать их смещения. Вдруг окажется так что после отработки meminit передаст управление основной части биоса без каких-то заморочек. Возможно такое ?
NiTr0
Бутблок - последние 8 КБ образа. Еще 8 КБ с конца - сотоварищи бутблока (если не ошибаюсь, код распаковки основного биоса; возможно, еще что-то).
Приживление неродного бутблока - лотерея, может завестись, может не завестись, может работать глючно ввиду разной карты переменных CMOS. У меня при экспериментах на нфорс2 - не завелся (пытался на плату от элиттрупа посадить биос от гигабайта - т.к. он корректно с IT8712-IXS работал; в итоге - плюнул на это дело)
vvnet
Бутблок можно прошить uniflash-ем, а потом сохранить весь биос. А как узнать точное расположение meminit ? Если его вызывает бутблок , то можно это выяснить дизассемблером ? Прикрепляю бутблок от биоса ASUS M2N, с которым пост доходит до -25-. Может кто-то сможет разобраться.
NiTr0
[off]CBROM ИМХО должен вполне справляться со своими обязанностями ;)[/off]
