By ROMby Unknown , 8 September 2007
Доброго времени суток.
Есть 2 платы - Jetway 615TCF. Симптомы абсолютно идентичны. У обоих отсутствует напряжение на процессоре. Попали с несколькими вздувшимися конденсаторами замена которых не дала результата. На полевике в цепи питания процессора напряжение 0. Снимал, проверял, - все в норме.  Я так понимаю неисправность типовая и причина либо в ШИМе либо в мультике (Шим RT9238, мультик IT8712F-A) Может кто сталкивался конкретно с этими платами и знает где искать?
  • No HTML tags allowed.
Неисправность действительно типовая, но не для матерей, а для ШИМ RT9238, хилые они какие-то... :(
Yakov_Efishev@… (not verified)
19 years 2 months ago
спасибо за ответ. буду искать аналоги.
А мультик-то тут при чём?
Так а он мониторит и местами управляет, разве нет? [off] млин, надо учить английский...[/off]
Но не напряжением процессора, там шимы рулят, можешь его даже на ней снять - на проце ничего не изменится...
Нет, я знаю, что напряжение VIDами выставляется, но мало ли - может, существует сигнал с мульта на ШИМ на разрешение запуска... я не спорю, просто для себя хочу уяснить
Serge
Было несколько лет назад. Наверное поможет:
https://rom.by/forum/JetWay_615_TCS_TCF_Типовая_неисправность_-_побеждена_Ура
R_Soft
А если не поможет, то схема пригодится. ;-)
Спс за ссылку на материал. Сейчас доковыряю микростар на 865, и тогда гляну.
