By KitSover , 7 April 2008
На матери ФИЗИЧЕСКИ сеть присутствует, разьём есть, кабель втыкаю - индикаторы коннекта и передачи горят, в описании на мамку сеть есть, а вот в биосе и в системе её нет, ни в списке оборудования при загрузке, ни в эвересте... Пытался добавить в биос ромку для этой сетевухи - плата впадает в кому... Что делать? Может она просто сгорела? И её ремонтники из биоса выкинули? Мать взял в коммисионке... И ещё с ней проблема, но может это и не в мамке дело, память DDR400 не хочет работать на 400 шине, в виндусе стабильно но случайно вылазит BSOD с указанием на ошибки в драйверах каких-л. устройств... Работает стабильно на 333 шине...
  • No HTML tags allowed.
Ну неужели никто ничего не знает? Ни разу с этим не сталкивались?
Может информации мало? Ну так бы спросили.
NB - p4x400
SB - vt8235
LAN VIA rhine II (точно какая модель не знаю)
По моему мнению существует три способа решения проблемы:
Теоретический: скачать даташит на сеть и далее очень внимательно проверить все напруги, осмотреть все вокруг чипа на предмет перебитых дорожек\сколотых элементов и др. После устранения причины залить BIOS, взятый с сайта производителя.
Эмпирический: поменять чип на аналогичный заведомо рабочий и залить BIOS, взятый с сайта производителя.
Обывательский: воткнуть какой-нибудь риалтек за 100 рублей.
Rom
18 years 7 months ago
Проверить модуль памяти на другой плате, желательно с налогичным чипсетом, на необходимой частоте... Либо просто подкинуть заведома исправный модуль.
BIOS производителя менял. Тоже самое. Обывательски стоит и пашет риалтек, но мне нужен свободный слот PCI, а их там всего 3. И все заняты. А где можно найти даташит на сеть, да и помойму она в южник интегрирована, не проверишь.
Насчёт памяти, у меня их два модуля. Неужели оба дохлые? Может так она глючить из-за несоответствия таймингов? Память предусмотрена на 3-3-3-6 и 2.5-3-3-6, а пашет на 3-4-4-8.
Попробуйте в БИОСе настройки сбросить на дефолтные,у меня у самого встроенная сетевуха глючит ,я пока не разбирался с ней ,сетевая карта теряется через день.Спасает только сброс,потом винда находит и ставит драйвера.Мне кажется чип умирает.Жду окончательного отмирания.
Ставил, по барабану... Даже ни-ни, не появляется и всё... Наверно он отмер... Только лампочки и моргают.
Помянем LAN...
А пямять сёдняcегодня у друга протестирую...
Пост поправил. Следите за оформлением...
Злой Модер aka Dmitry-r...
dandiv
На счёт памяти - процессор работает на какой частоте? В инструкции к материнке ничего случаем не написано про то, что память будет работать на 400-ой шине при условии, что процессор работает на 800-ой (это к примеру)? На какой-то материнке встречал такое уже. Так что, гляньте инструкцию, а дальше видно будет - может она так и должна работать... Кстати, на той матери было ещё указано, что если память работает на 400-ой шине (при условии работы процессора на нужной частоты) модуль памяти нужно ставить один единственный!!! (два модуля на этой частоте не работают - опять же инфа с инструкции).
На счёт сети, к сожалению, ничего не подскажу...
dandiv, на форуме принято грамотное и вежливое общение...
Потестил память - норма. На всех скоростях.
Но решил один модуль заменить - теперь два одинаковых, только чипы разных производителей. Но вроде работает на 400, пока что глюков словлено не было.
Насчёт процессора - работает на стандарте, разогнаться невозможно вообще.
2000MHz - 20x100MHz
FSB 400 MHz
Теперь соотношение DRAM:FSB - 1:1.
Вроде с памятью проблему решил.
Насчёт сети - наверно мёртвая просто.
dandiv можете мануальчик от неё подкинуть? Весь инет перепахал, ничего не нашёл, или нашёл но мёртвое...
Пост поправил. KitSover, настоятельно рекомендую соблюдать элементарные правила правописания при оформлении постов! :evil:
[off]
весь инет перепахал, ничего не нашёл, или нашёл но мёртвое...
И зачем весь инет перепахивать :) ;) :). Сайт производителя жив :).[/off]
Wawan
16 years 10 months ago
У меня такая же мамка, сетевухи тож нету в биосе, на сайте производителя только ссылка на несуществующий файл.
С картами AGP 8x не работает, не заводится с пеньками, с целиками нормально.
При загрузке винды из спикера сирена воет, как показался рабочий стол - молчок.
Проверил питание - в норме.
Выдернул спикер, поставил сетевуху за 120 рублей, риву агэпэшную и отдал это все чудо в бухгалтерию.
Девки 1 эсу гоняют, музон слушают - довольны. :)
