By ROMby Unknown , 4 November 2004
Честно поискал ответ в форумах на свою проблему, но не нашёл.
Плата JETWAY PT88AS (чипсет VIA PT-880). Добротно сделана, Socket-478, держит Прескоты, всё хорошо. Но БИОС не оверклокерский, не хочет, к примеру, Celeron-D включать на 166 или 200 Мгц, разрешает только до 165Мгц.
Вопрос делитанта: ежели пропатчить, BP добавит алкаемую возможность скакать на 166/200?
И по какому адресу можно качнуть последнюю бету ВР?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years ago
bask Вы бы почитали описание того, что патчер умеет, (документация идет в архиве с программой) и могли бы даже в конфе не искать ответа на свой вопрос в такой постановке.
А вот если поищите в конфе, то можете найти способ как заставить плату выставить 200 MHz, это уже не раз обсуждалось, причем последний раз недавно.
Anonymous (not verified)
22 years ago
Спасибо за потраченное на ответ время. Жаль что его, времени, чуть-чуть не хватило на более
содержательную реплику, содержащую слова "да, ВР это делает" или наоборот. Что касается
описания, я, конечно, его читал и пребываю в восхищении. Относительно частот сказано, что они
"добавляются", но ведь это можно понять двояко - добавляются в диапазоне до +32 Мгц или же
+333. Потому и просил ссылку на последнюю версию, посмотреть, что изменилось в этом плане.
Впрочем, читая между строк, из Ваших слов можно понять, что, увы, только +32.
Топик о принудительном включении 200 Мгц ловко спрятался среди необъятного моря прочих тем,
важных и интересных. Хоть намекните, в каком разделе-то его искать?
Ещё раз спасибо, сэр rgt.
rgt
22 years ago
bask Добавляются только те частоты, которые _реально_ поддерживает железо, но которые производитель по каким-то своим соображениям не захотел разрешать включать через БИОС (и не надо ничего читать между строк).
А по второму вопросу намекаю:
Раздел конфы - профильный (про P4)
Если просто читать все подряд, ответ находится (при нормальной связи) максимум за четверть часа.
22 years ago
Два слова в продолжение. BP_10 браво сообщил, что он found новые частоты, но, увы, попался неизвестный формат.
Видя, что от ВР помощи нет, взял да и прошил БИОС от "вроде бы похожей" Jetway PT880DAS. Причём стандартный авардовский прошивальщик 8.52 даже и не подумал вякнуть, что плата-то не та. И даже плата пару раз стартовала, но висла на заставке.
Однако стоило сбросить CMOS, и вот... хладное тело.
Не ходите по этой дороге, братцы.
да, зазря убил время и мать, теперь в два раза больше убьешь на воскрешение. нет чтобы минут 20 потратить на поиск в конфе.
по поводу патчера, пожалуй зря воспользовался 6-ой альфой, вероятно также не ывяснив что это, попробовал бы сначала проверенной 4-ой версией. возможно все обошлось бы откатом.
кстати вот что вывел БП-45 -й , на последнюю официальную прошивку с офф сайта. http://www.jetway.com.tw/evisn/download/BIOS/pt880das/pt88dsA3.bin
1. New CPU Support : not found.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, butCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All
Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.4%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .. 98.8%
это с откатом, так что сам себе приключений нашел на задницу, :evil:
ivp
22 years ago
lich
Насчет приключений на задницу - это верно...
Например, как тебе в голову пришло взять CBROM v.2.15, когда уже во всех ветках конференции чуть ли не в каждой третьей теме написано, что он неверно считает контрольные суммы, и рекомендованными для применения с патчером являются только v.2.07/2.08 (может быть еще 32.хх - пока статистики маловато)??? :shock:
22 years ago
lich, твой листинг точно такой же, как и ВР 10 - тоже фаунд НО. Прошивать я его, естественно, не стал, см.выше, а прошил левый в порядке "поиска приключений". Как продолжение, кстати, сегодня выяснилось, что ещё и флэшка подохла невесть каким образом.
ivp
да, я знаю. просто этот сбром идет с последней 6-й альфой в архиве, а ей я пользуюсь дома. в той же папке и 4.51 лежит, вот и вышло невесть что, просто интересно было посмотреть что будет сс прошивкой.
ivp
22 years ago
lich
С последней альфой в архиве идет 2.07 или 2.08, перепроверь сам еще раз, откуда у тебя эта чудесТная утиль взялась...
