By soslan-69 , 28 March 2008
Здравствуйте, Уважаемые!
Не запускается комп, питание подается, кулера работают.
Сразу признаюсь, опыта по ремонту МВ нет, но есть желание, да мамку сразу в корзину жалко.
МВ: P4X400DA
Проц: Intel, 2,88GHz
Визуальный осмотр: вздутые кондеры заменил, проц и мосты холодные.
Замеры напряжения:
БП: 5,06 12,12
Слот памяти DDR: (согласно рисунку самоучителя) 1,36 2,76 1,36 2,76
RESET: 3,39
Батарейка: (без питания) 2,99
На транзистарах: (32N03-L  C016) возле проца и катушек - (попорядку по ножкам)
на 1-ом (G D S) - 12,74 0 0
2-ом - 0 12,74 0
3-ем - 12,74 0 0
4-ом - 0 12,74 0
на транзисторе в районе ЮжМ (CET CE86030L 32KB) - 4.44 3.39 2.55
между ЮЬ и слотом памяти (NIKO H45N02LD GA 3214650) - 4,70 3,39 2,76
в районе СевМ (CET CE86030L 32KB) - 3,24 3,39 1,47
Катушки: рядом с транзисторами и процем 2-е шт с напряжением на
каждой - 0, и 1-на чуть выше с меньшим числом витков - 12,74
Напряжение на гнездах кулеров: CPUFAN- 0, плавает от 7,2 до 12,10, 11,30
SYSFAN - 0, 12.73, 11,73 SYSFAN1 - 0, 12.72, 0
Разделил. Вторая тема здесь.
Поменяйте название.
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Указывайте номера контактов, на которых получены соответствующие напряжения.
В остальном - нет питания на процессор, возникает вопрос - какой процессор используется (sSpec)? Попутно - что за ШИМ стоит (маркировка), что с VID'ами?
Rom
Эт что за проц такой? Указывайте полное название процессора -частоту шины, кеш, ядро.
Спасибо! Исправлюсь )
Rom
Дык что за проц-то?
<font color="#000000"><font color="#000000">INTEL PENTIUM4 2,88 MHZ/1M</font><font color="#000000">/533 SL88G </font><st1:country-region><st1:place><font color="#000000">PHILIPPINES</font></st1:place></st1:country-region><font color="#000000"> 7534A651 - холодный, а контакты на DDR -</font><font color="#000000">контакт 53 – 1.36V, контакт</font> <font color="#000000">54 – 2.76V, контакт 143 – 2.76V, контакт 146 – 1.36V - это</font> <font color="#000000">для мамки</font> P4X400DA
(СевМ – VIA P4X400 0250CE TAIWAN 21A6414291, ЮжМ – VIA VT8235 0249CD TAIWAN 23A3484471) - то-же холодные.
Включается и выключается через кнопку повер на юлоке
Остальное отправил по назначению.
soslan-69
Вы не умеете читать? До сих пор не поняли, что надо изменить название этой темы и отвечать на вопросы по MS-7060 в другой теме? Почитайте внимательно первое сообщение в теме.
INTEL PENTIUM4 2,88 MHZ/1M/533 SL88G
А не пойти бы ли вам на сайт Intel'а и не посмотреть ли бы вам параметры этого процессора? Писать всякую чушь бессмысленно.
контакты на DDR -контакт 53 – 1.36V, контакт 54 – 2.76V, контакт 143 – 2.76V, контакт 146 – 1.36V
Измерения на контактах 53 и 146 совершенно бессмысленны. Внимательно смотрите на распиновку разъема DDR SDRAM и делайте выводы.
Перенес в Песочницу и поправил название темы.
