By Mr.Barbara , 9 February 2008
Приобрел и собрал измеритель ESR электролитических конденсаторов NM8032 мастеркитовский: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49.
В мануальчике дана табличка "Максимально допустимые значения ESR для новых электролитических конденсаторов (Ом)". В соответствии с ней, например: 1000х10V - 0,12; 47х63V - 0,56; 10х63V - 2,4.
Измеряю новые электролиты: 1000х10V - 0,2; 47х50V - 0,8; 10х63V - 1,5.
Более-менее вписывается. Резистор на 2 Ома определяется верно. Из чего делаю вывод о исправности прибора и о том, что исправные кондеры более-менее соответствуют табличке.
Вопрос: а насколько увеличивается ESR у неисправного конденсатора? Ом? 2-3Ома? 3-5Ом?
Понятно, что визуальный осмотр на беременность, замер тестером на короткое/обрыв не исключается.
Поделитесь, плиз, соображениями. Измерения, это ж наше все.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 9 months ago
Например, для 1000-ка больше 1 ома- это плохо, дальше- по аналогии.
micbal
Когда как, я таблицами не пользуюсь, сравниваю с похожими новыми емкостями, или просто из кучи выбираю наименьшие похожие. Лучше всего заметно на кондерах на 10 микрофарад из инвиновской дежурки, по которой были дискусии.
Значит процесс творческий :). Ну что ж, прикуплю по исправному кондеру наиболее часто используемых номиналов и повешу бумажку на стенку со своими измерениями.
serg
от напряжения( при одной и той же емкости)  эср сильно меняется ..
Bobsan
Недавно купил себе прибор E7-22 уже побаловался, класная штука всем советую!!! Я взял горсть новых кондеров, на различные номиналы, и опытным путем определил средний ESR для данных типов на частоте 120 HZ.
Вот что у получилось:
CapXon LZ-6.3-1000 ESR 0.08 - 5 штук
CapXon LZ-16-1500 ESR 0.04 - 5 штук
CapXon LZ-6.3-1500 ESR 0.06 - 15 штук,
CapXon LZ-16-2200 ESR 0.04 - 3 шт
Hitano LZ-6.3-3300 ESR 0.05 - 10 штук, но у всех наминал был ниже на 10%
Jamicon ???-63-220 ESR 0.23 - 3 штуки, но у всех номинал был ниже на 10-15% (явно не эталон качества)
У тех что были неисправны ESR резко уходит, так же как и номинал, практически прямая зависимость, упала емкость, солидно вырос ESR. Это во всех статьях описано.
А вобще считаю вопрос не требует дискуссии, т.к. в любом случае не бывает такого что кондюки по штуке покупают, обычно минимум три, плюс один всегда про запас, вычесляещ на глаз среднее число для них исходя из измерений.
Вот подскажите такую вещь, периодически встречаю упомининия о том что ESR можно мерить у кондеров не выпаивая их с платы, Допустим стоит в паралель три штуки, один гнилой, как я это узнаю, я все равно убуду видеть cамое минимальное ESR.
Не выпаивая с платы - это справедливо для одиноко стоящего кондера.
micbal
2 Bobsan
Иногда у конденсаторов к примеру на 1500 мкф, ескорт 128 показывает емкость 2500, соответсвенно ESR сильно завышен, то есть не всегда емкость уменьшается а ESR увеличивается. Тоже самое (2500 мкф) на китайском измерителе емкости за 800 рублей. На кондерах из инвиновской дежурки 10 мкф, вначале по мере деградации растет в разы ESR, а только потом снижается емкость. Попадались экземпляры с бесконечным ESR (у прибора чуть больше 10 ом ограничение), а емкость 9 мкф.
Да, мерять можно в плате когда они конечно не в параллель.
Bobsan, а Е7-8 это не такой здоровый ящик RCL который называется, или я ошибаюсь?, б/у приобрел ?
Bobsan
2 Andrey_Novosib
Эээ, фиг его знает, обычный цифровой RLC измеритель. Много чего умеет, но в основном замеряю емкости, ЭПС, и тангенс потерь. Размером с обычную цешку типа my-62(60,61,63,64) сделан в тайване, продается как российский, че-то типо того, а купил новый в магазине, за 4300 р. Как писал автор этого поста, измерения наше все!!
А пределы измерения можешь сказать?! Что за магазин?! Единственное что я видел в последнее время типа из русского - это какие-то Цэшки, по типу старых советских, в которые еще элементы R10  включались (я имею ввиду батарейки) .
