By Serzh , 7 July 2008
Натолкнулся в инете на вот эту статейку, в которой речь ведется про некий измеритель электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK.
Я попробовал - не могу разобраться. Цифири туда-сюда скачут, ничего не понял. Никто не пользовался этим девайсом? В чем там загвоздка? Может под ось ХР она не работает?
Мне емкость сильно чем-нибуть померять хочется..:roll:
  • No HTML tags allowed.
Вот так выглядит в работе система измерения ёмкости и ESR :
https://rom.by/files/systema_800.jpg https://rom.by/files/1000ux50v_800.jpg
https://rom.by/files/1000ux50v.gif
Вроде как бы заработало только показания не устойчивые скачут всё время.
А землю на резистор обязательно с корпуса блока брать ведь на выходе разъёма таже самая земля можно от туда взять
Частотный диапазон поменяйте, поднимите нижний до 1-5кгц,верхний 20кгц так и оставьте. и показания будут более устойчивые.
Это где же там в LCmeter такие настройки ? Может это в другой программе ? Ничего не путаете ?
я как раз про lc только его продолжение z-metr. lc пашет не со всеми звуковыми. z кушает все. даже встроенное
если так то у lc разные версии. в последней можно было частоту менять. я точно не помню. давно уже не пользовался ей.
ps. да извиняюсь частоту можно только в з метре менять. имхо работает со всеми и даже под 7 на ноуте.
Что-то я не пойму как отбраковывать Low-ESR кондеры на мамках с помощью этой проги. Ведь значения в даташитах на конденсаторы указаны на 100кГц, а Z-метром можно измерить на моей Creative Live 24-bit только максимум на 40кГц. Ну а на большинстве звуковух 22кГц. И как им правильно измерять емкость, на какой частоте. На высоких частотах конденсатор становится индуктивностью. Таблицы значений ESR в нете каждая для своего прибора. Какой пользоваться не понятно. Помогите разобраться, я начинающий.
m-blik
10 years 7 months ago
pomidor2007, емкость электролита измеряют на низкой частоте 50-100 Гц
а его ESR примерно 50-100 КГц.
Тогда результаты измерений будут адекватными.
На это и ориентируйтесь./images/koloboks/yes3.gif
Спасибо за ответ. Значит, использование Zmeter не очень то хороший выбор, т. к. со звуковухи 50кГц даже не получишь. Как ни крути надо собирать ESR-метр. Наверное от miron63
m-blik
Я тоже пользовался Zmeter-ом, пока собирал RLC-2.
Вполне себе хватало для измерений ЭПС и ёмкости.
А подскажите, как вы пользовались Zmeter для отбраковки LowESR. Например, нужно проверить KZJ 16v1000mF KZJ16VB102M8X20LL. По даташиту у него импеданс 12 mOm
Проверяем Zmeter:
100 Гц - 1023 mF
1кГц - 1018 mF 34 mOm
10кГц - 1018 mF 20 mOm
24кГц(на более высокой частоте измерения не стабильны) - 1020 mF 20 mOm
Если прикинуть, что ESR не выше импеданса и не сильно изменится на более высоких частотах, то у этого конденсатора ESR завышен. Я правильный вывод сделал ?
И еще какой усредненной таблицей именно для LowESR можно воспользоваться, чтобы каждый раз не лезть в даташиты ?
Спасибо
