By Serzh , 7 July 2008
Натолкнулся в инете на вот эту статейку, в которой речь ведется про некий измеритель электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK.
Я попробовал - не могу разобраться. Цифири туда-сюда скачут, ничего не понял. Никто не пользовался этим девайсом? В чем там загвоздка? Может под ось ХР она не работает?
Мне емкость сильно чем-нибуть померять хочется..:roll:
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
16 years 3 months ago
Поборол лень, собрал LCR-метр (потому как вещь вроде как и нужная, а вроде как и не срочно нужная, хоть и простая). Пользовал кусок 2-жильного экранированного провода (2 пары одножильного, слепленные вместе) - для левого канала по экрану подавал сигнал, соответственно с центральной жилы - снимал; для 2й жилы - земля подключена к земле, центральный - к правому контакту; на измерительных зажимах - оплетка спаяна с центральной жилой; на расстоянии где-то 30см от измерительной клипсы - соответственно разрежал провод, и в разрыв экрана через переключатель поставил пару резисторов, на 10 Ом и на 1к.
Побаловался на подручных конденсаторах и индуктивностях - таки измеряет, и достаточно точно.
Недавно собрал систему из проводов и резисторов с крокодилами и попробовал LCMeter.
Офигительная вещь. Точность измерения невероятная - сотни микроОм . Спасибо всем кто нашёл и проверил эту программу.
Автору - Дмитрию Кузнецову - огромный респект.
remonter,ссылочку не дадите?:-)
(http://deforg.free.fr/LCmeter.html ?)
всё, отбой. На первой странице тоже самое
absh
14 years 4 months ago
Есть желание поделится скромным опытом, вдруг гуглу поможет...
Идея быстро сделать измерительный инструмент (без кап вложений) из звуковой карты страшно понравилась, но не все оказалось так просто.
Из чего делалось - ноут (EEE PC) с кодеком realtek alc269 с выходом под наушники и входом под микрофон (к великому счастью оказавшимся двухканальным) и, собственно, девайс, схема которого взята из программы LCmeter.
Первая попытка запуска (как и многие последующие) оказалась неудачной - при калибровке не было видно меандра, да и форма шумов совершенно не такая как должна была быть на работающем устройстве. Загвоздка оказалась в версии драйвера звуковухи - после перелопачивании кучи драйверов (правда не всех из доступных) рабочими были начиная с R1.99 по R2.27(проверен далеко не весь диапазон!).
Причем более ранние версии давали более шумные, что-ли, формы прямоугольных сигналов при калибровке. Какие именно изменения в драйверах последних версий пагубно влияют на работу ЛЦметра(как в прочим и других программ использующих звуковые карты, например, осциллографов) выяснить не удалось. (Интересно было-бы услышать мнения людей по этому поводу)
Так-же советую убрать галку в микшере с усиления микрофона - стабильнее результаты.
Ну и последнее - опорные сопротивления предложенные автором у меня не прокатили (у меня 33, 330 и 820 Ом). Чтобы померить резистор величина опорника должна быть больше измеряемой. Максимальное измеряемое сопротивление у меня составило меньше 1кОм.
Емкости измеряются от 20нФ и до единиц мф( больше не мерил), но не для всех конденсаторов...
asmvvv (not verified)
14 years 1 month ago
Кому эта тема интересна, можете посмотреть ссылки:
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=1086673&st=100
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=1304295
http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=1086673&st=60
kipbmk (not verified)
13 years 11 months ago
интерестно, а если такое на андроиде замутить?
Под windows 7 программа заточена или нет и будет ли работать со встроенным Realtek?
Прога нормально работает под Windows XP.
Тут в теме уже писали , что под W7 есть проблемы.
Спосибо прочел на второй раз увидел, а как обстоят дела со встроенным realtek?
И выход как я понял берётся с одного канала?
Именно со встроенным реалтеком у меня и работает уже несколько лет .
На материнке Asus P5QPL-AM. Думаю и на других будет работать.
Сигнал берётся с обоих выходов, для этого они соединяются.
Где-то читал совет подключать каждый выход через резистор 10...30 Ом , что бы не перегружать выходной каскад
и уменьшить искажения.
