By ROMby Unknown , 3 October 2007
Конфигурация:
БП - Codegen 250X1 250W
Процессор - Celeron 1.80GHz (SL6A2)
Матплата - MSI 845E MAX (MS-6566E ver:2) AMIBIOS(успешно перешит на более "новый", за 2004г.)
ОЗУ - DDR266 256Mb Kingmax + DDR266 256Mb SpecTek
Видео - MSI FX5200 T128 (NVIDIA GeForce FX 5200 64 bit)
Винт - ST380011A (80 Gb)
Привод - CD-ROM LITE-ON LTR-48246S + DVD-ROM NEC DVD_RW ND-4570A
система - XP SP2 + SP2.5(Snike)
CPU гонится(в биосе) до 3.6GHz (FBS=200) при заниженной(в биосе) частоте памяти (на DDR200). XP грузится без проблем. Ура! Не наглею - ставлю FBS=166 и память в DDR266 + тайминги 1,5-2-2-5. Грузим... Всё ОК! Но...
...в ХР разгона нет! При разных степенях разгона эффект = 0! Тесты - "разгона нет!" CPUZ показывает 1.80GHz заставляя меня сомневаться в своей нормальности.
В чём дело?
Флейм удалил модератор.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 1 month ago
Не могу ничего сказать насчет разгона, но вот это - БП - Codegen 250X1 250W я бы посоветовал сменить.
Max
А если совсем не наглеть и поставить FSB=140MHz для начала, тогда CPUZ изменится?
Попыткин-Непыткин (not verified)
Pavel
Пробовал подрубать все это с "китайца" 350W - тоже самое.
Лучшего БП "под рукой" нет.
Max
Да хоть "133" или "103" - результат только в биосе. В XP - так и остаётся 1.80GHz!
Max
У вас настройки в БИОСе сохраняются, то есть поставили FSB=200, перезагрузили комп, снова в БИОС зашли, там так и осталось FSB=200???
Max
Конечно!
Я ж не идиот!
По крайней мере я на это надеюсь...
Э-э-э... Пойду проверю...
Шутка!!!
Да, Max, с этим все в порядке.
Я тут шутил, что "я не идиот!" - так вот это действительно была шутка (как не прискорбно это признавать).
Проблема прояснилась, когда выставил FSB=105 - CPUZ прозрел.
Выставил FSB=110 - "синяя смерть".
На мамке нет фиксатора PCI/AGP - это фундамент(отчасти) моей ошибки - начал сразу 133, 166, 200! Ну, плюс ещё с ДНК, наверно, у меня проблемы...
Одного только не пойму, почему этот...(не могу подобрать цензурное прилагательное) AMIBIOS такой странный(мягко говоря).
А показывал мне 3.6GHz! И нашим, и вашим!
Вот такая проблема была(и есть), господа!
Толи у меня с компьютером, толи у него со мной.
Всем, спасибо!
