By ROMby Unknown , 18 November 2004
Реально ли в Award-ине 4.50 (по моему) изменить значения CMOS по умолчанию, MODBIN не умеет :(. А то матька юзаеца в системе автоматизации и иногда там чето сбрасывается и она говорит типа мол клавиатура не найдена, нажмите F1 Для продолжения :) Ну неудобно! Надо брать моник и кейборду и выставлять все заново.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 11 months ago
Немного поправлю: Модбин умеет ровно то (в части первоначальных значений БИОС), что умеет сам БИОС - если фича, которой Вы добиваетесь (не запрашивать F1), в БИОСе не предусмотрена, то и включить ее в дефолтные значения, увы, не удастся - тоько руками и АСМом...
Советик маленько не по сути вопроса, да простят меня модераторы...
Нужно нам было спрятать системничек в шкапчик, и клава никак не умещалась. Выдрали из старой клавы платку с проводом и скрутили в коробочку размером с сигаретную пачку, подоткнули разъём. Даже в случаях обесточивания и последующего ребута надобность жать F1 пропала
Ещё раз приношу свои извинения
Anonymous (not verified)
И где это, интересно, модбин умеет??? Я ему говорю "Standard cmos default", а он мне "Function disable ..."?
Ручками и асмом это интересно, конечно, но мне всего лижь надо изменить дефолтовое значение существующей опции "Halt on Errors" с All на None
А кусок от клавы это для меня не выход...
rgt
Dark Simpson А разобраться что сбрасывается не пробовали.
По моему разумению причин может быть две - севшая батаерйка питания CMOS - немедленно менять, особенно при использовании в тех условиях которые описаны или ошибка в програме из-за которй "пилится" содержимое каких-то полей CMOSа.
Я даже затрудняюсь сказать, какой из этих вариантов хуже...
Перебои с электропитанием. УПСу ставить не буду по некоторым причинам. Сейчас работаю над схемой двойного питания от сети и батареи (без преобразователя, сразу +5 вольт). Просто я хотел бы еще подстраховаться - если вдруг и сбросится, то так, как надо :)
rgt
Dark Simpson Не должен БИОС терять настройки при таких условиях, разумеется, на исправной плате.
А одними 5V Вы, боюсь не обойдетесь...
судя по версии аварда (4.50) - мать старая, можно обойтись тока +5, +12(если комы не юзать...) на что на sorgonet.com была статья о запитывании 486 с хардом и сидюком от автомобиля... тока я сомневаюсь, что 7805 и 7812 вытянут такое... тут ндо копать будет в сторону стабилизаторов помощнее...
Dark Simpson
Дык ведь давно раскопано: http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
Неее.... с питанием у меня все в полном порядке... Сделан преобразователь, который, грубо говоря, из 5-ти вольт делает +/-12. 5 и +/-12 подаются на мать. В последствии +/-12 я тоже уберу, ибо сейчас для UART устройств я делаю двойное преобразование - из уровней ттл в кмоп и наоборот. Мне это нафиг не надо, поэтому я присоседюсь к лапам микрухи-преобразователя на матери и буду брать нужные уроани оттуда. Тогда мне надо будет только +5 и все. ПРоблема тем не менее остается - сбрасываются настройки кмос при перебоях в питании (создаваемых мной искуственно - в течении нескольких секунд я много раз подаю и снимаю напряжение питания). Где хоть микруха памяти находится на матери? МОж туда ионистор присобачить и успокоится? Хотя, опять же это не лучший выход...
С биосом могу ошибаться - может он и 4.51PG
