By ROMby Unknown , 14 May 2004
Никак не могу победить сабж.
Мать: GigaByte GA6OMM7E
Версия БИОС: Award Modular BIOS v6.00PG
Что делаю:
1. Сливаю прошивальщиком биос в файл.
2. В модбине изменяю Security Default Password на свой.
3. Прогоняю БиосПатчер-ом
4. Зашиваю FLASH840.EXE - шником
Результат:
AWARD_SW идет на ура....
Думал, что модбин не сохраняет результат. Изменил BIOS Message - сохранилось... А пароль не сохраняется...
Пробовал модбины:
modbin6.1.00.37, modbin6.1.00.37 - оба при попытке сохранить вываливаются с ошибкой.
modbin6.2.00.00beta - сохраняет, но рез-ат см. выше...
  • No HTML tags allowed.
xKVtor
22 years 3 months ago
Очень интересно...
А что до 20000h? FF-ки?..
Они самые
Еще одна интересная деталь этого биоса: фактический чексум модуля, содержащего запакованный original.tmp, равен ABh, а стоит FFh.
ivp
Ох...ть :shock:
2apple_rom&StarGaz0r
Что скажете, уважаемые?.. :roll:
Да, в самом деле чексум у данного system bios модуля стоит FF, кроме того используется укороченный lha-заголовок (23 байта вместо 25); после сохранения модбином заголовок становится 25 байт (dos ext area) и чексум пересчитывается на верный.
Позволю высказать теорию, что бутблоки некоторых биосов не проверяют данный чекусум (с чем это связано - предстоит еще выяснить).
Anonymous (not verified)
apple_rom
Ок, сенкс, попробую, но боюсь что размер запакованных модулей получается разный или просто я гоню... но попробую...
xKVtor
Я так понял, у Bizquit возникла проблема с биосом, в котором original.tmp начинается с 20000h. Хотя не ясно, что там сложного, ведь в статье и этот вариант рассматривался.
нет, с $0000h -бивис то 2mb...
Дай прямую ссылку на твой биос. Посмотрим.
http://www.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_6iem_f7.exe
Что ты менял в original.tmp ?
ничего
Скачал сейчас биос GA-7OMM7E. Так у него совершенно другая структура, ...
дык, это... с этим бивисом я и извращался... На его опыте и был написан тот самый с позволения сказать "мануал"... :D
StarGaz0r
Видимо по этотому у меня все и прокатило...
Bizquit
видимо нет... :cry:
сейчас взялся препарировать GA_6IEML, а там:
original.tmp:
0001EC60: 41 AB 50 4A 44 FA 4D AE
:!: и хз че делать...
Я StarGaz0r'у, писал об этом еще 10 июня. Не ответил он. Публикую здесь.
Здравствуйте.
Просматривая содержимое форумов rom.by наткнулся на Ваше ссобщение от 14.05.2004 по данной теме.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2592&postdays=0&postorder=asc&start=0
А именно вот это:
>> но вот что удалось раскопать за последние полчаса
>> все написанное относится исключительно к award6
>> 3. как найти хеш? смотрим процедуру сравнения введенного >> пароля с хешом мастер-пароля
>> Compare_Password Proc Near
>> push bx
>> push ds
>> ;R56 push SEG DGROUP
>> push word ptr cs:[X_FCODE_VAL] ;R56
>> pop ds
>> mov bx, offset MASTER_PASS_HASH
>> ;output : ZF : input password = MASTER_PASS_HASH
Хотелось бы уточнить, что указанная Вами часть кода применительна к Award BIOS 6.0 образца ~2002 года.
В настоящее время эта подпрограмма переработана и представляет собой следующее
00007D63: 53 push bx
00007D64: 1E push ds
00007D65: 2E cs:
00007D66: FF3610C6 push [0C610]
00007D6A: 1F pop ds
00007D6B: BB60EC mov bx,EC60
00007D6E: 32F6 xor dh,dh
00007D70: B90800 mov cx,0008
00007D73: 33F6 xor si,si
00007D75: 8A20 mov ah,[bx][si]
00007D77: 8A821901 mov al,[bp][si][00119]
00007D7B: 0BC0 or ax,ax
00007D7D: 740D je 00007D8C
00007D7F: D2C0 rol al,cl
00007D81: 38C4 cmp ah,al
00007D83: 7403 je 00007D88
00007D85: 80CE01 or dh,01
00007D88: 46 inc si
00007D89: 47 inc di
00007D8A: E2E9 loop 00007D75
00007D8C: 0AF6 or dh,dh
00007D8E: 1F pop ds
00007D8F: 5B pop bx
00007D90: C3 retn
откуда видно, что идет напрямую сравнение мастер-пароля (0EC60h) с содержимым буфера и отсутствие кода для хеширования данных из буфера. Т.е. данные в этом буфере уже (скорее всего) захешированы, и сделано это, наверное, для того, чтобы усложнить жизнь (поиски) таким "копателям", как ваша команда и таким "интересующимся" как я :-).
Плюс, по сравнению с приведенными Вами исходниками, несколько переработан awardext.rom. К примеру, все текстовые сообщения по работе с паролем вынесены в _EN_CODE.BIN.
Информация была получена при "интересовании" содержимым BIOS от GA-8S648FX (версия F8 от 04/23/04).
С уважением,
Алексей.
to Bizquit
если есть желанние пообщаться по ручной правке AWARD BIOS - welcome to email: alexy7104 с-а-а-бака mail.ru.
21 years 11 months ago
Вай вай вай ...
Понял что тут ведется дискуссия приблизительно на тему как обойти пасс на аварде 6.00PG
Конечно интересно читать все это, но я только начинаю интересоваться BIOS'ом ... и для меня это пока что темный лес ...
Но проблема остается ...
мой биос: Award Modular BIOS v6.00PG
Стоит пасс на вход в Setup....
Как и кем был поставлен даже малейшего пердставления не имею ...
Надо его убрать ... стандартные пассы не котируются ....
Так же не хочется ковырять системник ...
А то я такого начитался ... коротнуть все платы... пройтись куском провода по всем выводам ... мне это кажется чреватым.
Если можно ... и вам не трудно ... по порядку .... как же все таки программно обойти пароль ...
з.ы. Только не бейте головой об клаву.... я только учусь...
rgt
Legion Курим мануал на плату на предмет нахождения джамперов или контактных плащадок для Clear CMOS.
Делаем как написано
rgt
Спасибо за совет ...
А все таки нет программного способа ???
Legion
ищем программы для сохранения образа CMOS и для его очистки
Фсе ... убил ... только пришлось батрейку вынуть ...
Всем спасибо за рассмотрение моей просьбы ...
StarGaz0r Спасибо за совет ... это действительно мысль ...
