By ROMby Unknown , 14 May 2004
Никак не могу победить сабж.
Мать: GigaByte GA6OMM7E
Версия БИОС: Award Modular BIOS v6.00PG
Что делаю:
1. Сливаю прошивальщиком биос в файл.
2. В модбине изменяю Security Default Password на свой.
3. Прогоняю БиосПатчер-ом
4. Зашиваю FLASH840.EXE - шником
Результат:
AWARD_SW идет на ура....
Думал, что модбин не сохраняет результат. Изменил BIOS Message - сохранилось... А пароль не сохраняется...
Пробовал модбины:
modbin6.1.00.37, modbin6.1.00.37 - оба при попытке сохранить вываливаются с ошибкой.
modbin6.2.00.00beta - сохраняет, но рез-ат см. выше...
  • No HTML tags allowed.
xKVtor
22 years 4 months ago
Да и в нете этого полно.
Да ? И программма DEPACK.EXE там на каждом шагу встречается ? :-)
сейчас взялся препарировать GA_6IEML
а что, там тоже есть дыра под названием "инженерный пароль" ?
и хз че делать...
если дыры нет, так и делать ничего не надо :-)
вродебы и есть пересчет CRC_origig_tmp. нет?
НЕТ
Очень странно, что у тебя все получилось без правки этого CRC_origig_tmp. :shock:
Вспомни, может все же модбином пользовался ?
nkr307.16k - pci модуль в моей прошивке...
это я прекрасно понимаю :-)
я к тому спросил, что при удалении (release) модуля нет никакой необходимости указывать имя файла
по крайней мере, я никогда не указывал :-)
ALL
По поводу фака. ИМХО лучше сделать:
1) отдельно основной фак по редактированию (сборке/разборке образа биос)
2) отдельно фак, где описывать процесс патчения кода ORIGINAL.TMP для достижения различных целей (начать можно с искоренения инженерных паролей);
Кстати, дырку под названием "инженерные пароли" обсудили. А ведь осталось еще много интересных тем, связанных с безопасностью. Например: как запретить меню выбора загрузочных устройств по клавише ESC в EPoX'овских биосах во время ПОСТ ? Наличие паролей (супервайзера и/или юзера) на поведении этой фичи никак не сказывается :-(
Anonymous (not verified)
Не, я ее не выкладывал. Уж очень сырая она. Писалась для личных целей что называется "на коленке" минут за 10-15. Думаю, что не составит труда найти что-нить более юзабельное. Если нет, то подшаманю и куда-нить выложу...
и хз че делать...
А если бы ее(дыры) не было, то я бы за него(биос) и не взялся бы... :P
Причем именно AWARD_SW
Более того - последовательности 22 F2 22 52 82 FA 72 F2 я вообще там не нашел... :? Значит там другой метод получения хеша... Но то, что идет за этой последовательностью совпадает с предыдущим ORIGINAL.TMP
НЕТ
Нет. Пользовался только тем, чем написал и в описанном порядке
Точно. Сейчас посмотрел и понял, что это было излишним, кстати это справедливо и для Extract
Для отмазки скажу: это допустимая избыточность :wink:
ALL
Я - за! :wink:
Это кому как... :) У меня еще вопросы остались...
Да, и может у кого есть опыт разфигачивания 2Mb бивисов версии 6???
Никак не могу вытащить-вставить original.tmp :cry:
Вытащить получается а вставить...
xKVtor
Возможно, повезло (1 шанс из 256)
А в чем проблема ?
Все возможно... после выходных проверю
А в чем проблема ?
Сейчас, к сожалению, не могу описать проблему в полной мере ибо все мои "старания" остались на работе... Скажу в понедельник. Идет?
Прошу прощения за долгое отсутствие. К сожалению не было времени...
Вся проблема заключается в том, что извлечь original.tmp не составляет труда, а запаковка вышеописанным спосом не проходит.
Пробовал извлечь и ничего не изменяя вставить основной модуль.
Но после всех танцев с бубном cbrom, запущенный с ключиком /D не захотел признавать остальные модули в моей прошивке. Просто выводит всякую чушь и псевдографику...
Кто в рукопашную препарировал 2mb биосы? Поделитесь опытом, плз...
Для редактирования Award 6.х 2Mbit.
Берём файл прошивки - "0.bin" - и ищем "-lh". Первое совпадение будет в самом начале - запакованный файл original.tmp. Второе - его конец, в смысле начало следующего упаковонного файла (например, cpucode.bin).
От второго места нахождения "-lh" сдвигаемся влево на три байта - это CRC от original.tmp. Включаем выделение в hiew и ищем первые FFFFFFFF - в переводе окончание всех упакованных файлов (т.е. начало пустого места). Здесь выключаем выделение - полученный блок записываем в файл (F2 в hiew), например - "ost". Он нам понадобится впоследствие для сборки нового биоса.
Редактируем в распакованном original.tmp то, что нам нужно. Запаковываем его с помощью LHA, получаем, например, "1.lzh". Присоединяем к нему ранее сделанный "ost" (с помощью копировать/добавить в любом файлменеджере). Полученную слепку - удлинненный "1.lzh" открываем в hiew, выделяем весь (CTRL-*) и с помощью, опять же, F2, записываем поверх начала "0.bin".
Открываем полученное "месиво" в modbin-е и сохраняем ничего не меняя для коректирования оным заголовка original.tmp и пересчета CRC.
Все, биос готов. Некоторые замечания:
- иногда приходится поперебирать различные версии модбина - не все соглашаются работать.
- иногда вылетает модбин с ошибкой при открытии - можно попытаться обнулить CRC original.tmp (первый байт в нашем "ost") - может помочь.
- модбин нам нужен _ЛИШЬ_ для корректного пересчета CRC original.tmp, общую CRC биоса может правильно подбить _ЛИШЬ_ cbrom. Т.е., как говорится, "после сборки обработать напильником"... :D CBROM-ом то есть... :)
xKVtor
22 years 3 months ago
К чему этот пересказ своей же собственной статьи ? :-)))
Я так понял, у Bizquit возникла проблема с биосом, в котором original.tmp начинается с 20000h. Хотя не ясно, что там сложного, ведь в статье и этот вариант рассматривался.
Bizquit
Дай прямую ссылку на твой биос. Посмотрим. Что ты менял в original.tmp ?
Третий раз прошу господ модераторов перенести эту ветку в раздел "Редактирование AWARD биосов". ИМХО, там она более уместна.
ivp
Млин, пардон, первые два раза видимо как-то пропустил мимо глаз, но... согласен полностью... :wink:
Transfer complete...
xKVtor
Скачал сейчас биос GA-7OMM7E. Так у него совершенно другая структура, не описанная в статье: первый модуль (original.tmp) начинается c 20000h, за ним следом идут остальные модули. Принципиально это ничего не меняет, но все равно факт любопытный.
Спасибо :D
ivp
Очень интересно...
А что до 20000h? FF-ки?..
