By ROMby Unknown , 30 October 2007
Могу ли я в Bios свои настройки повесить на оптимальные значения? т.е. при нажатии Загрузка оптимальных настроек,устанавливались мои значения!
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 11 months ago
Т.е. установить свои дефолтные значения?
В большинстве случаев можете.
Если следующий вопрос будет "Как/чем?", получите предупреждение, т.к.:
1. Здесь пол форума об этом.
2. Задайте вопрос нормально.
wildil (not verified)
т.е. если у меня BIOS Phoenix-awardbios 6.0PG, то надо брать modbin или CBROM и изучать его!?
Pavel
Да. Modbin для изменения настроек, cbrom для добавления/замены/удаления модулей.
Только если вы раскроете вашу тайну и скажете, что у вас за плата и чего конкретно вы хотите добиться, дадите линк на препарируемый БИОС, то разговор будет предметнее. И результативнее.
Santa
2 Pavel: не могли бы Вы изменить название темы на более благозвучное? (после этого мой пост мона удалить)
Вот моя мать!ATX PGA-478 533MHz AGP8x/5p EliteGroup L4VXA2 <VIA P4X400+8235>(sound, lan)
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=44&DetailName=Specification&MenuID=52&LanID=6
проблема в том,что для нормальной работы нужно выставлять собственные тайминги и поднимать напряжение на проце и памяти! вопрос в том,каким образом записать мои настройки в качестве дефолтных!?
Pavel
L4VXA2 (V1.0C). Она?
В указанной мною выставляются и тайминги, и напряжения CPU/DDR. Использовался modbin6 2.00.00
Находите запасную флешку, читаете Искусство перешивки BIOS и тренируетесь с установками, зашивая правленную прошивку в запасную флешку хотсвапом.
она самая!
Bios уже шил на этой плате,но после изменений в проши может не завестись ПК?
Еще вопрос,так и не понял,есть не рабочая плата Nforce2...флеха там по виду одинаковая!но она не подойдет на мою L4VXA2?
с modbin разобрался!
Pavel
Еще как может :)
Нет. Подробности в даташитах и в "Искусстве перешивки"
эх...да я хрен найду вторую флеху....
а программным путем не как не убедиться в работоспособности проши после её редактирования!?
Pavel
Где-то на форуме обсуждался эмулятор, только вряд ли он поддерживает вашу платформу.
