By ROMby Unknown , 28 February 2006
Как говорят, п@ец подкрался незаметно. Отвратительный железный глюк впервые проявился прямо на моих глазах и больше никуда не исчезал. Сразу оговорюсь, свой 9800SE Sapphire я никогда не гнал ( в силу дубовой динамики этой модели), конвейеры не разлочивал(дают вполне различимый "снег"). 1,5 года карточка проработала в штатном режиме, выдавая то, на что была от природы способна. Блок питания полгода назад я поменял на 350W FSP. Напряжения с тех пор стоят как вкопанные при любой нагрузке, а их некоторое отличие по номиналу я склонен списывать на погрешность датчиков мамки (Acorp - не бейте), поскольку с предыдущим блоком они были примерно такие же, только менее стабильные.
Итак, с утра у меня на PCI карточке SkyStar2 часа три сниффился спутник ;). Выключил и для разрядки запустил другой SS2 - тот, который Serious Sam. Вышел через полчаса - ба! экран в столбиках. Перезагрузился - а не тут то было, все по-прежнему.
Под Виндой глюк имеет как правило вид 4 вертикальных мусорных полос. В ДОСе и при загрузке возможна также равномерная серая рябь или шашечки ближе к центру экрана по горизонтали. Под полноэкранным 3D сначала полосочки, потом сплошное месиво с "хвостами" и треугольниками. В счетчике артефактов ATT трехмерный объект в окне рендерера мутный, виден через серый сетчатый квадрат, затем от него разбегаются лучи и артефакты заполняют весь экран. FPS, естественно, резко падает. Регулярности в появлении артефактов нет, они могут выскочить уже на сообщениях биос при загрузке, а могут после нескольких минут работы. Могут стать реакцией на какое-то действие, а могут активизироваться спонтанно. Осторожное пошатывание карты в слоте иногда как-будто влияет на них, но у меня почему-то такое чувство, что напрямую эти вещи не связаны.
Паяльник я в руках держал, но моих навыков хватает только, чтобы спаять кабель с разъемами или приварганить на место отскочивший транзистор. На такую штуку, как видеокарта, у меня и во сне рука не поднимется. Достаточно ли приведенных сведений, чтобы подозревать конкретно VPU или видеопамять? Какова, исходя из этого, ремонтопригодность девайса? Может, кто знает, кто за него может взяться, скажем, в Минске? Или сразу отправлять в утиль? Прошу прощения за обилие вопросов, но я и так много написал, хотя у меня четверть экрана в мусоре.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 5 months ago
[off]
...Acorp - не бейте...
Вот тебе за Укроп! Вот тебе! Вот тебе!.. :lol:
[/off]
Для начала мать проверьте по линии питания AGP - нет ли там, случаем, "беременных" электролитов, не потемнели ли дорожки, все ли в порядке с МОСФЕТами, и т.п., а также сделайте замеры напряжений на разъеме и на карте...
По результатам отпишите...
Oops
Лучше видеокарту проверить вообще на заведомо исправной машине.
Anonymous (not verified)
Сделаю при первой возможности - на другой машине. Это самое простое. Больной вопрос - когда она предоставится. На вид и плата, и мамка выглядят обычно - ничего не прогорело и не опухло. Замерить вручную параметры без сноровки и инструментария, скорее всего, не сумею. Обнаружил, что есть реакция даже на простое похлопывание по корпусу системника, т.е. где-то плохой контакт, но в соединениях ли нестыковка, в дорожках трещины или что-то отстало, где - на матери ли на карте,а главное, единственная ли и основная ли это причина - пока не пойму. Даю скриншот.
http://hamburg1.at.tut.by/screen.JPG
И ведь ничего с ней не делал! И частоты стандартные
Подобная картина бывает когда кадровая частота слишком высокая стоит. Попробуйте поставить 60 Герц для проверки.
Да при любой частоте, раз даже под биос. :(
ivp
Oops
А видеокабель и разъем подключения монитора тоже в порядке? Ничего там не болтается, не отломалось?
Неконтакт скорее всего памяти, хотя для начала попробуйте вынуть карту почитстить контакты АГП. Но я бы начал с пропайки памяти (BGA?) Хотя на сколько я понял в вашем случае это сложно.
