By ROMby Unknown , 24 April 2008
Iwill ZPC - ни с того ни с сего:
1. При включении через 1 сек. загорается светодиод "Питание".
2. При нажатии кнопки "Power" ничего не происходит - вентиляторы стоят, жесткий диск - тоже.
3. Кнопки Power и Reset не залипли - в разомкнуттом состоянии на них около 2,5 В, в замкнутом (нажатом) - 0.
Что это?
  • No HTML tags allowed.
miXel
18 years 7 months ago
Залипший ресет проверяеться замером напряжения на контакте A15, шины PCI, он должен быть примерно равен 3.3 вольта, а при нажатии кнопки ресет опуститься до 0. Только как вы его будете мерять, не представляю - у вас нет pci шины там разведена
За неимением шины PCI можно измерить сигнал Reset на разъеме IDE, например :).
А по сути - проверяйте плату преобразователя, отслеживайте к чему подключена кнопка PWR_ON (скорее всего к ЮМ), желательно отследить вывод платы преобразования, который является разрешающим.
