By Семен Сатановский , 21 August 2005
Северный мост VT8363.
Южный мост VT82C686A.
Вот что написано в мануале относительно поддержки процессоров:
Supports 1 processor through Socket A
Supports DDR_200MHz FSB (Front Side Bus)
Supports AMD Duron CPU from 600 MHz to 700 MHz
Supports AMD Athlon (T-Bird) CPU from 750 MHz to 1GHz
К сожалению поцессора укладывающегося в рамки этой спецификации
у меня сейчас нет. Пробовал запустить с Athlon XP 1900+ (Palomino).
Доходит до пост-кода "С1" и пищит, если память не установлена, и не
пищит, если память установлена, но остановка на том же пост-коде.
Напряжение на слотах памяти нормальное, напряжение на процессоре
нормальное, биос перешил, прошивка последняя с сайта производителя,
04,10,2000г., флешка рабочая, проверил на другой плате.
Перегревающихся элементов нет.
Плата попала ко мне в комплекте с нерабочим процессором
Athlon 1000 (А1000АМТ3С), который сверху, по всей поверхности
корпуса, а не только кристалла, был намазан сетебрянкой, со стороны
пинов были той же серебрянкой сделаны токопроводящие мостики
между пинами. Отмывание процессора и сокета к запуску не привели,
пост-код - "00".
Вопрос:
Связана ли остановка на пост-коде "С1" с несовместимостью
процессора и мат. платы, или это аппаратная проблема?
Заранее благодарен за внимание.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 3 months ago
У Аварда С1 обозначает:
C1 - Auto-detection of onboard DRAM
Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный объем и размещение по строкам. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера:
* тип памяти (SDRAM, EDO, FPM);
* картирующая информация (в зависимости от расположения по Socket);
* значение параметра Memory Top.
Если адрес, сформированный процессором, превышает Memory Top, данный цикл направляется на PCI. Более точная настройка временнЫх параметров DRAM выполняется позже, в соответствии с содержимым Setup RAM либо SPD
Вывод: либо чудит память, либо неправильно инициализируется процессор - ищите кондер по RESET#...
PS Ну неужто трудно в FAQ заглянуть? Там и расшифровка POST-кодов есть, и мои художества на тему AMD... Так и хочется "Бриллиантовую руку" процитировать :roll:
savely
To DanZer: Ну, ребята - ну нечитаемый шрифт меньше 9-ки...
2 Уважаемый сэр господин Семен Сатановский.
По моему непросвященному мнению - все таки лучший способ убедиться, что мама жива - так это раздобыть где нить старенький Дюроныч (заранее известный что рабочий) до 950 они все были Spitfire и должны гарантировано запуститься на этой плате.
Пост карта хорошая штука - но единственная причина ,по которой я ее до сих не приобрел - хоть она и делает диагностику - но никогда не напишит тебе: замени конденсатор с385 расположенный там-то и там и резистор r957 расположенный вот тут - и материнская плата заработает как новенькая -)))
По поводу байоса - у меня есть только печальный опыт с IWILL KD266 то же значится Socket A.
Этот Аврдовский байос не патчится ваще никаким макаром и что гораздо хуже,
при обработке патчером - пишет все в полном ажуре - после чего заливаем ее во флешку - и получаем нерабочую плату, без возможности отката и с возможностью восстановление только хотсвопом (причем патчил я всеми видами патчеров и со всеми возможными ключами )- так что поимей это ввиду если надумаешь пройтись патчером по ихнему байосу.
А в остальном - удачи - держи в курсе дела -)))
DanZer
savely_s Копипейстом его, хотя б в окно быстрого ответа, или "Ответить с цитатой" - и все читается. :) А мелким я его специально сделал, чтоб все подряд не читали - неудобно как-то "своих" в FAQ посылать.
To DanZer
Вот-вот, нечего меня в ФАК посылать :) , тем более подозревать, что я значений пост-кодов не знаю :evil: , или память битую для теста взял, или Ваш ФАК по AMD
не читал, и ссылку на обсуждение вопроса кондерчика на линии Reset для примирения старых мам под AMD с Torton, хотя в моем случае Palomino. Обижаешь начальник :mrgreen: , я даже фотографию с этим кондерчиком
себе на диск скопировал, чтобы под рукой была. А вот эта фраза
...либо неправильно инициализируется процессор - ищите кондер по RESET#...
как раз то, что я ожидал, т.к. по неопытности сам не могу ответить на вопрос: то ли память не инициализируется из-за поврежденного
контроллера памяти, т.е. вышел из строя северный мост, то ли специфика
взаимоотношений мат. платы и не поддерживаемого ею процессора.
И если можно, то осветите этот вопрос по конкретнее, а то Вы основные
усилия в своем адрессованном мне посте посвятили объяснению значения пост-кода и посыланию меня в ФАК :D . Меня же интересовал только вопрос,
который я задал в своем первом посте, повторюсь:
а также вопрос, что делать, если проблема в несовместимости?
Напомню еще раз, процессор на ядре Palomino.
To Michael
Миша, знал бы прикуп, жил бы в Сочи..., была бы у меня эта возможность,
имеется в виду быстро достать, хотя бы взять на пробу, я бы тему здесь не
заводил. О Ваших перепитиях с IWILL KD266 читал, сочувствую, выводы сделал,
резервная флешка для экспериментов с различными патчерами уже заготовлена.
А за внимание спасибо.
P.S.
Да что уж там :? , зови меня просто, Григорич :lol:
DanZer
Как ни странно, этот кондер мешает и Паломинам - разве у меня что-то другое написано? Уточнить, кто именно виноват: проц с кашей в регистрах или память (модули, разъемы, контроллер, питание...) придется именно опытным путем. Вот так, сходу, больше ни одного способа подсказать не могу.
Спасибо, теперь проблема ограничена "кашей в регистрах", попробую разобраться.
1. Наличие "лишних кондеров по ресету", мешающих Торобредам сотоварищи - в применение к КТ133 - исключение из правил.
2. Опять же, при проблемах с "лишним кондером по ресету" дело до начала поста обычно не доходит (хотя и бывает, но это - именно исключение из правил).
3. При подозрениях на "неподдержку со стороны биоса" всегда помните про палочку-выручалочку - "универсальные биосы". Кто не в курсе - в качестве универсалов у нас всегда выступают супербиосы от Акорп на подходящем чипсете. Т.е. в данном случае - пробовать нечто 7КТАх-образное.
Т.е., как я понимаю, их там нет?
Попробовал запустить мат. плату с двумя прошивками:
(AwardBIOS v6.0 Medallion)
1)По совету Романа "универсальный" биос от Acorp 7KTA, последний
с сайта производителя. Результат:
загружается до пост кода "26" - настройка логики, обслуживающей линии VID
(Voltage Identification Device). Инициализация бортовой системы мониторинга
напряжений и температур. Это из "Описания контрольных точек процедур POST"
(Руководство пользователя диагностической карты. Ревизия 5.1(с) 2005).
Взято с IC BOOK.
В другом источнике этот пост-код значится "Reserved"
Наверное схема мониторинга не той системы, отсюда и затык :-(
2)Упомянутая в первом посте прошивка от производителя мат. платы,
пропатченная патчером версии 4_51beta. Результат - все те же "С1" :-(
На всякий случай привожу лог патчера:
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency_st!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fiCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Right
s Reserved.
Adding modul.tmp 37.7%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%
А вот лог от применения к этой же прошивке патчера версии 4_23:
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights
Reserved.
Adding modul.tmp 40.6%
Как видно из обоих логов, патчеры в случае процессоров AMD не
добавляют поддержки новых процессоров. В прошивке от Acorp это
поддержка очевидно есть, а вот в прошивке от Iwill нет :-(
Резюмируя все вышенаписанное, можно, с чувством глЫбоково удовлетворения
сказать, что мама скорее всего живая, и надо найти на нее подходящий
процессор.
P.S. Как и предполагал Роман, конденсатор на линии Reset не обнаружился.
