By Anonymous (not verified) , 6 February 2006
http://www.all4hdd.net.ua/IMAGE_139.jpg
Имеем WD102BA-00AK. Типичный древний ИБМ.
Люди, это мне не здоровиться, или ЧТО ОНО??? :shock:
З.Ы. Фотка не качественная, мобилой делана...
  • No HTML tags allowed.
Да ето ИБМ с перешитим пзу под ВД -типа , купило ВД отбраковку у ИБМ и все , ето вроде толи Дятел толи Дупло
Redrum
20 years 9 months ago
Енто не Дятел, что-то раньше...
Да, но на банке (взади) отлита надпись "Western Digital",
либо Вд её сделала, либо для Вд её сделали...
З.Ы. На плате взади вытравлено: WDC 1060-600845-000 REV. A
Root
видел аналогичного мутанта. Стоял (да и до сих пор стоит) в машинке Silicon Graphics Indigo2.
Объем - то ли гигабайт, то ли пара.
Интерфейс - SCSI, 80-пиновый разъем. Либо SE, либо HVD - не знаю :roll:
Производитель - фиг_его_знает. Идентифицировался как ST3xxxx, т.е. вроде как Сигейт. Но с другой стороны, выглядит как IBM, хотя и на контроллере микросхемы WDC (Western Digital). УжОс, скажу я.
а по поводу фотки, согласен - чистокровный IBM по банке, а по маркировке WD :roll: И никакой энто не дятел (DTLA), а родственник DDYS'а (DDYS, по большому счету, и есть сказевый аналог DTLA)
Zong
Может DJNA ?
Baza
У меня такой живёть на 10 гиг
подарили как труп, после стандартного восстановления контактов заработал
с изнанки у него на плате защита проца и памяти, как на IBM-овских СКАЗ-юках
Root
о! :shock: :shock:
идем на HGST и см. меню All Products или Legacy.... Ничего не замечаете? Винчи с индексом WDA и WDS... не наш ли энто клиент?
Хотя нет.... :cry:
На WD есть дока [213KB] именно на эти винчи (WD102BA) См. параметры - гм, действительно похоже на DJNA (джину :)) или что-то вроде DPTA...
Mar.S.
Если мой склероз мне не изменяет это была некая акция по взаимному продвижению определенных моделей винтов. WD толкала винты IBM и наоборот. Зачем это было им нужно я уже ХЗ...
Zong
Акция называлась перестройка оборудования.
WD переходя с серии АА на ЕB видимо испытывала недостаток в готовых
изделиях.Вот и подкупала у IBM.
