By Anonymous (not verified) , 22 November 2007
Добрый вечер!
Имею материнку Ф-Сименс на 865G чипсете.Хотелось ее перепрошить чтобы она поддерживала Прескотты.Тем более на сайте она как бы имеется,но почему то никак не шьется.Возможно ли что то сделать,заменить чем либо?.Биос Фоникс
BIOS - Change V5.00 Release 2.14.1561.01
- Support for future Prescott CPUs implemented.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
1. Форум называется "Ищу прошивку"
2. Модели матери нет
3. По тексту можно понять, что вы что-то нашли (но сслыку не дали), но оно не шьется
4. Процесс перешивки не описан
5. В результате ответ - ничего не надо делать ;) до тех пор, пока вы не соизволите поправить свой пост
Модель матери? Ревизия - или что там у Фиджитсу. Сайт при скачивании внимательно читался? BIOS ТОЧНО для ЭТОЙ матери? Ссылка на BIOS?
никак не шьется
КАК именно "никак не шьется"? Неужели так и пишет "ну никак не могу прошить"?
Так и пишет "не тот файл прошивки".Ссылку не дал потому  что на сайте наверно искать бесполезно.На счет идентификации платы установил что она называется D1561.
Product:   SCENIC P300 (i865G)
Identification number:   YBEM435450
http://support.fujitsu-siemens.com/COM/support/linkapplication.html?LNG=COM&ID=&IDNR=ybem435450&ProductID=&Action=&SearchFor=&Productname=&
Определяется по серийному номеру компа.Прошивка которая d1561A-xxx шьется но там нет поддержки Прескотта.Поддержка Прескоттов в той которая d1561C-xxx.Более поздняя дата и версия старше.
Понятно что нужный биос не от этой материнки....Что делать то?Интересно чем эти биосы отличаются если выложены рядом на материнской странице.Материнка точно называется d1561 и никаких больше букв нет.
Спрашиваю что делать потому что эта материнка наверно должна работать с прескоттами
Так чего вы хотите,да еще от бренда?
А если на программаторе прошить этим который Сххх вдруг запустится?
Если сильно хочется экспериментировать, то в запасную флешку.
Кстати, там еще есть и Dxxx ;).
Dxxx не видел.С этими брендами одни проблемы не понятно чего они хотели сказать выкладывая два разных биоса рядом,может они одной строчкой отличаются...?
Возник вопрос почему patcher ругается на отсутствие lha.exe,применительно к данному биосу Сименс.И с какими биосами патчер ver. 6.00.alpha_15.работает?Я так понял что со всеми Award/Phoenix & AMI bioses.
Вспомнил , что прошивальшик пишет.Примерно так там на дискете делается autoexec  с параметром /авто т.е. ищет нужную прошивку сам,но можно и вручную указать.
Версии дискет :Flash FirstBIOS Update Diskette for D1561V5.00 R2.14.1561.01(файл A1561_01.OMF)иFlash FirstBIOS Update Diskette for D1561V4.09 R1.1561.00(которая прошивается)Во время прошивки он требует файл с именем типа A1561_00.OMF на дискете есть только файл A1561_01.OMF.Пробовал переименовывать результат тот же.Может другим флешером попробовать?Если не получится и зальется криво,то  попробовать восстановить?
Unknown BIOS (not verified)
14 years 1 month ago
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=BB29D861-2E27-4EE4-BDCE-AC4A83349108&Info=FTS
