By ROMby Unknown , 1 June 2003
Ищу новую прошивку на 6via85x!!!
В оригинальной нет мониторинга температуры.При попытке установить синхронный режим (133FSB) система виснет...работает только с установкой в биосе SDRAM=100 (-33)...Память нормальная.
Помогите советом!!!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 6 months ago
Помогите советом!!!
Попробуй установить более высокую частоту памяти (не используй Normal). Все должно заработать.
просмотрел все доступные форумы и сайты, начитался статей и пришел к выводу:
BIOSа нового на сабж не найти, т.к. он был выпущен один разединственный... патчер его не берет, глюки с температурой и прочее. А rom.by -евцы никода и не брались за ACORP 6VIA85X. То-ли ее у них небыло, то-ли руки не доходят. Хотя модель "Р" разложили на составляющие.... а она проигрывает "Х".
И выхода не видно.... но как же хочется увидеть свет в конце туннеля.
вот если бы Роман СДЕЛАЛ.... я ему уже несколько писем отослал, хоть бы какой то ответ. Хотя судя по BIOS-у , а конкретно судя по строке
6A6LJX3AC-00
и соответствующей ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ информации с rom.by - БИОСы должны подходить и с моделей
694XT
694XT1
6VIA90A1
вот только никто не растолковал возможность такого "изврата"
22 years 8 months ago
Та же фигня) вообще меня мама эта достала ужасно ( Биос где-то нашёл к стати via85x11.bin от 28 января 2002 года) толку в нём мало имхо... мама и так работает на пределе, если бы только не глюки с АТА, с АГП... в общем всё хорошо и всё плохо одновременно)
К стати как ты собрался FSB 133 выставлять ? ) у тя проц какой ?
Щас у меня биос от 12/12/2001 там есть датчики температуры, rpm вентиляторов, напряжения) только нифига не работает датчиков температуры в ней вроде нету)
p.s.
Что-то мне патчер в чистом биосе выкинул ошибку 0008, и биос я так и не прошил, чем его прошивать ? каким cbrom'ом ? и если не вподляк скажите полную команду ;)
ivp
Не, братан, такое не канает - мазы нет, чисто в падлу... 8)
Читайте конфу!!! Везде (жалко, нельзя подчеркнуть дважды) написано, что для корректной работы патчера необходимо использовать CBROM v.2.07, ссылка на него лежит на первой странице сайта!!! :evil:
22 years 7 months ago
хмммм тоесть прошивтаь только этим cbrom'ом ? я так понимаю всё прошивание заключается в cbrom.exe xxxxxx.bin , так ? (в общем случае).
или вы хотите сказать что в папке с патчером должен находится cbrom 2.07 что бы патчер нормально распаковал и всё пропатчил, а потом прошивку прошивай чем хочеш ?
rgt
Патчер вносит изменения в образ БИОСа на диске или дискете.
Пропатченный образ после этого прошивается стандартными способами и обязательно с бут-блоком. Про то, как это делать написано здесь
В последних версиях патчера для работы в том же каталоге должны находиться файлы: lha.exe, cbrom.exe (v 2.07 only) и "коллекция" микрокодов real.cod о чем собственно сказано на главной странице сайта.
Под этим надуманным предлогом это даже в ФАК конференции вносить не стали
Народ! - тема то - ХОЧУ прошивку
а не как пропатчить то что есть
На одном из форумов проскакивало сообщение, что была версия старше 1.1....
Поэтому, я бы сформулировал так:
- хочу НОВУЮ версию от производителей
- хочу ОТРЕДАКТИРОВАННУЮ (не пропатчнную) руками доброго Романа aka apple_rom
rgt
По моему это Вы не по адресу...
Это - другое дело...
Эх и в тот момент когда я уже готов был всё прошить, гружусь в дос а он не видит мои харды ;(, никто с таким не сталкивался ? ? У меня пара идей есть... 1) у меня установлен Акронис ОС Selector 2) У меня есть раздел с файловой системой UFS2 (FreeBSD).
rgt
Дос видит только разделы фат-16 и только те, которые не выходят за предел 1024*255*63 сектора (чуть меньше 8G).
