By igils , 26 June 2008
Ищу прошивку для Asus P5LD2-VM/S-1394. Прошивку обновили от обычной P5LD2-VM. Покопав в инете понял, что плата для ОЕМ производителей, у ASUSa такой модели даже на FTP нет, интернет-магазины, торговавшие (торгующие) этими платами, например Ф-центр, скромно отмалчиваются. Поиск в Гугле приводит либо на форумы, где эта проблема не решена, либо на эти самые магазины.
  • No HTML tags allowed.
http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic.php?t=25533 :
стакнулся с такойже проблемой, есть программатор на руках, поэксперементировал, прошился и работает биос от платы АСУС P5L 1394, даже лого правильное при загрузке показывает.
Осталось пропатчить прошивальщик, чтоб на неродную прошивку не ругался :)
18 years 5 months ago
[off]
А ключи не пробовали использовать :)?[/off]
А ключи не пробовали использовать:)?
Честно говоря, не пробовал. Вообще не люблю асусовские утилиты и защиту от "стандартной" записи. Благо денег на панельках асусовцы обычно не экономят :) Да и автору придётся на другой плате шить, скорее всего.
igils
Перед тем, как создать тему, я попробовал залить биос от P5L 1394, ничего путного не получилось. Выводит на монитор название процессора, объем памяти, накопители, а потом:
Chassis intruded !
Fatal Error... System Halted
С биосом от P5L-VM-1394 лучше всего - и логотип, и прочее как положено, но это и все. Дальше первой заставки дело не идет. На DEL реагирует, но в BIOS SETUP не заходит. Перепробовал еще несколько биосов из тех, что "рядом стояли": P5LD2-VM, P5LD2-VM-DH, P5LD2-VM-SE - толку нет. Биосы шил программатором.
Поищите по "Chassis intruded" здесь на форуме и в и-нете - где-то видел решение. Можно поискать на матплате соответствующий коннектор.
Есть ли у Вас пост-карта, кстати?
igils
Тему https://rom.by/forum/Решение_проблемы_chassis_intruder читал, управляющий полевик в этой цепи нашел ( SQ6, рядом с соответствующим разъемом) - он живой. Но в той теме люди работали с родным и живым биосом. Может у кого завалялся такой, что бы было откуда плясать. Кстати, P5L-1394 и P5LD2-VM/S-1394 довольно серьезно отличаются (чипсет, сетевая карта и т.д.), поэтому терзают большие сомнения, что кому-то такая замена биосов помогла.
Пост-карта есть. Сейчас попробую еще поэксперементировать с разными биосами, что получится - отпишу.
igils
Сменил перемычку Chassis intruded (свободно гуляла) и запустил плату с родной микросхемой биоса (все эксперименты делал на другой). Бутблок сказал об ошибке CRC. Я ему скормил последний биос от P5LD2-VM (v. 14.01). Без всяких ругательств он его проглотил. После перезагрузки и сброса CMOS смог зайти в SETUP, но после его настойки и перезагрузки - Chassis intruded ! Fatal Error... System Halted. Опять обнулил CMOS и по одному параметру стал менять настройки - но так больше эта ошибка и не появилась! Установил XP, все работает, только нет FireWire. Прошил этот же биос в другую м/c программатором - тоже все работает без ошибок. Какой-то поллитергейтс!
Получается, что слухи о несовместимости P5LD2-VM и P5LD2-VM/S-1394 сильно преувеличены( за исключением поддержки FireWire).
<font size="1">... лишнее...</font>
igils
Я просмотрел MMTool 3 прошивки : P5L-1394 (0601), P5L-VM-1394 (0903) и искомую P5LD2-VM. Первые две, судя по названиям поддерживают 1394. Ничего явно смахивающего на модуль 1394 не увидел, иначе обязательно попробывал бы. Может кто из гуру может подсказать, как (или в каком) модуле в Asus AMI организована эта поддержка? В BIOS SETUP тоже не наблюдается упоминание о FireWire, хотя на большинстве плат типа P5LD2 место под контроллер есть.
Но есть одно но - на всех платах, где видел 1394 контроллер от TI, рядом с ним стоит I2C память. Может ему поддержка биосом вообще по барабану, а у меня наблюдается очередное издыхание TSB43AB22A, что не редкость. Менять его пока нечем, да и клиенту он не больно нужен. Просто хотелось прояснить этот вопрос.
Занимался тем же... (со времени предыдущего поста) :^)
Судя по всему, требуется просто "прописать" контроллер в модуле DMI - cобственный биос ему ни к чему (хотя, по идее, с FireWire грузиться можно :) ). Другой вопрос - как это сделать. Можно попробовать DMI пересадить :)
