By ROMby Unknown , 29 January 2007
Привет! У меня тяжелейшая проблемма с DEPOвским компом, купленным в 2004г. При переустановке WindowsXP с пришитым SP2, идёт полное зависание компа в режиме, когда выводится логотип WindowsXP и бежит под ним загрузочная полоска. В сервисе DEPO сказали, что материнская плата конфликтует с SP2 и нужно перепрошивать маму(BIOS). Всё бы ничего, да вот только полный гемморрой выходит, с огромнейшим трудом определил, что за мамка стоит, т.к. куча всяких названий ненужных, в местах, где должны лэйблы стоять. Но это пол беды. Нашол перепрошивку BIOS, в нём и подпись стоит:
1. This is Award BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem(s) of the previous version:
- Updates Prescott CPU Microcode for WinXP+SP2.
- Supports low speed CPU fan.
Please Note: This BIOS cannot be used on 651M-L PCBv1 boards. Please also note that this BIOS can only be used on 7005-040 with version 2.xx BIOS. To check your current BIOS version, please read our Basic Trobleshooting Guide for instructions.
Please add "/smi" at the end of the BIOS flash command at DOS prompt. For this BIOS, the command should be "AWFL826B W7005SMS.220 /smi" at A prompt.
Да вот только я начал радоваться такому счастью, как выяснилось, что всё осталось на том же уровне, как и было, за исключением самого BIOSа. Так кто мне может помочь в этом не лёгком деле? Воскресить компьютер от DEPO?
_____________________________________________________________
DEPO! Мы всех зделали! ...Меня они зделали обделённым компьютером ровно на пол года моих безуспешных поисков...:cry:
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 10 months ago
Для начала приведите в порядок своё сообщение (включая заголовок)
цветомузыка и детский сад тут не приветствуются:evil:
может вот это ваша платформа?
в любом случае пробегитесь по микростаровскому форуму
Anonymous (not verified)
М:lol:
Baza
651M-L
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=478&kind=1
единственный биос
ОХОХОх
Baza
Ничего, я тоже как-то лет 7 назад бегал в сервис с мамкой , чтоб перешили запоротую (мной) прошивку :)
Процессор
◊ Socket 478 для процессоров
Intel® P4 (Celeron/Northwood/Prescott) с FSB 400/533МГц
◊ Поддерживаются процессоры частотой 3.06ГГц
◊ Поддерживается технология Hyper-Threading
Чипсет
• SIS® 651
- Высокопроизводительный интерфейс 400/533МГц.
- Поддерживается 64-бит. высокопроизводительный контроллер памяти DDR333/DDR266/DDR200.
- Поддерживает AGP 4x/2x с режимом fast write.
- Высокоскоростная передача данных с помощью SiS MuTIOL к SiS 962L MuTIOL Media I/O.
- Высокопроизводительный 2D/3D графический видеоакселератор.
• SIS® 962L MuTIOL Media I/O
- Использование высокопроизводительной шины MuTIOL для соединения с северным мостом SiS® 651.
- Интегрированный многопоточный ввод/вывод гарантирует параллелизм входящих/исходящих потоков данных с пропускной способностью 1.2ГБ/с.
- Использует шину MuTIOL для подключения к мосту PCI.
- Двухканальный IDE Master/Slave контроллер.
- Интегрированный USB 2.0/1.1 контроллер и Fast Ethernet MAC контроллер.
- Встроенный аудио контроллер с интерфейсом AC'97.
- Расширенное управление электропитанием и совместимость со спецификацией PC2001.
- Встроенные RTC, контроллер DMA, прерываний и клавиатуры.
- Встроенный мост PCI-LPCC.
Память
• Поддерживается два банка памяти, использующие два небуферизованных 184-конт. модуля DDR200/266/333 DIMM.
• Максимальный объем поддерживаемой памяти до 2ГБ без функции ECC.
Разъемы расширения
• Один разъем AGP (Accelerated Graphics port) 2X/4X.
• Три разъема 32-битной PCI шины ver2.2 (поддерживается интерфейс PCI шины с питанием 3.3В / 5В.)
Встроенный IDE контроллер
• Два IDE контроллера на чипсете SiS® 962L
• Поддерживается работа устройств в режимах P/O, Bus Master, Ultra DMA66/100/133.
• Возможно подключение до четырех IDE устройств.
Видео
• Встроенный 256-битный 2D/3D графический видеоакселератор.
Аудио
• Контроллер AC'97 link встроен в чипсет SiS® 962L
• 6-канальный программный аудио кодек RealTek ALC655.
- Совместим со спецификацией AC97 v2.2.
- Соответствует требованиям PC2001 по производительности аудио.
Сетевая карта
• SiS 962L встроенный MAC + Realtek 8201BL PHY
- Встроенный Fast Ethernet MAC и PHY в чипсете 962L.
- Поддерживает 10/100Мб/с с автоматическим определением скорости.
- Совместима со стандартами PCI v2.2 и PC99.
• Поддерживаются функции Wake-On-LAN и remote wake-up.
• Поддерживается управление электропитанием ACPI.
Контроллеры ввода/вывода
- 1 floppy порт, поддерживающий 2 FDD емкостью 360K, 720K, 1.2M, 1.44M и 2.88MБ.
- 1 последовательный порт (COM A)
- 1 параллельный порт поддерживает режимы SPP/EPP/ECP.
- 6 портов USB (2.0/1.1) (2 на задней панели / 4 на передней панели).
- 1 сетевой разъем RJ45
- 1 Line-In/Line-Out/Mic-In порт.
- 1 game порт.
- 1 VGA порт.
BIOS
• 2MB Award BIOS с PnP, ACPI, SMBIOS 2.3.
• Обеспечиваются DMI2.0, WfM2.0, WOL, WOR, защита открывания корпуса и SMBus для управления системой энергосбережения и удаленной загрузки.
Размеры
• 24.5 см(дл) x 20 см(ш) MicroATX форм фактор
Крепление
• 6 отверстий для крепления.
Baza
проверьте перемычку CASE_OPEN
и читайте внимательно мануал на мать:twisted:
в чём ваша проблема я так до конца и не понял:evil:
Проблема проста. У меня мать на компе конфликтует с SP2. То бишь не грузится windows. Перепробовал кучу прошивок, довёл комп до отчаяния, теперь он и вовсе сдох. Пришлось покупать новую мамку, с Sockets478. А старую обязательно сохраню, что б разбить об голову комунибудь из начальства и сборщиков DEPO. Так что проблема устранена, по средствам затрат в размере 1.800 рубликов. И кучи потраченых нервов и времени...
P.S. Не связывайтесь вы со сборкой DEPOвской, у них всё работает до поры-до времени.
ivp
...у них всё работает до поры-до времени.
Коли это была _готовая_сборка_, готов поспорить на 100 рублей (или эквивалентное количество пива ;)), что на самом деле сдох БП... ;)
