By aleksej , 25 April 2007
Помогите пожалуйста отыскать мамку со следующими характеристиками:
1. Чипсет i440bx.
2. Наличие 3-x ISA слотов.
3. Возможность установки туалатина. От рождения или приобетённая малой кровью (переходник + патчер, или только патчер, если socket370).
4. Солидный продукт солидного бренда (на тот момент по крайней мере).
Всё остальное опционально:
AT или ATX - не суть важно.
100 или 133FSB - 133 конечно лучше, если оффициальная и с делителем 1/4.
SLOT1 или S370 тоже не суть важно. Переходник есть и притом хороший, но без оного было бы изящней, не так громоздко и конечно больше места для циркуляции воздуха.
ASUS P2B для начала вполне устраивает. Но если есть что то очень похожее с тем же наборов слотов, но с s370 и 133fsb и не от безымянной китайской лавки - было бы самое оно.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 7 months ago
Мамок S370 на BX с изначальной поддержкой туликов я честно не помню.
Точно не подойдут легенды вроде Abit'ов (BE6-II, BX133-RAID, BF6), ASUS'ов (CUBX-*, P3B-F, кроме P2B) и MSI (всяческие 6163).
Более старые мамки (вроде той же P2B) могут тулик и не вытянуть по питанию, да и не факт, что у них будет 133-я шина (по крайней мере у половины P2B ее с делителем 4 нету)...
Поэтому я могу предложить смягчить требования и согласиться на МП с 2-мя ИСА слотами...
Не, 3 слота обязательны.
P2B на уровне биоса (патченного) корректно определит туалатин? Инициализация кэшей и прочее?
Переходничок у меня пауэрлиповский iP3/T, то бишь с собственным питанием от блока питания.
Root
Svoloch
хорошая новость - в последней [официальной] бете для P2B есть поддержка Tualatin'ов ;)
Спасибо ;)
А ежели и вправду согласиться на 2 ISA - найдутся мамки с 133fsb и 1/4 делителем?
Root
Svoloch
тот же P3B-F. Правда, его модификация с 2-мя ISA встречается весьма редко.
P2B-DS :-) - точно две исы.
и т.д. И вообще будь добр - пройдись по моей ссылке - http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/asus-p2bf/
MSI BXMaster несет тоже на своем борту два слота ISA :-)
Дальше перечислять лень.
С этой ссылочкой знаком. Но всё равно спасибо.
P3B-F у меня есть и как раз с одним слотом всего.
savely
Кажется - могу дать дохлую P3BF с двумя (валяется на работе в "бардаке", технарь с работы подозревает мосфеты, сам ее видел только глазами) с двумя.
Завтра - проверю на P3B-F-ность и кол-во ISA.
Я правильно помню - там внизу можно запаять либо 5-й (или 6-й?) PCI, либо второй ISA?
2savely, спасибо конечно, но я всё таки склоняюсь пока к P2B.
Погуглил немного появились вопросы:
Какой биос у неё последний и действительно ли у него есть поддержка туликов? На сайте powerleap пишут, что биос нужен таки патченный и ссылока на ихний же правленный биос присутствует.
http://www.powerleap.com/downloads/bios/Asus/P2B/1014__03.zip
На фтп асуса с биосами вообще по жизни кавардак. Куча биосов с непонятной маркировкой и неполным описанием. Например 1014 есть, а в описании отсутствует.
Какая ревизия у этой мамки последняя? 1.12? Или есть старше? Советуют как минимум 1.10
Оказывается были и подделки на эту плату. Обычно имели ревизию 1.04. Нарваться на подделку со старшими ревизиями шансы есть?
P.S. Сравнил побайтно последнюю версию 1014.003 с сайта асуса с такой же с сайта powerleap. Идентичные. Значит пауэрлиповцы смуту навели своим "special verison required".
savely
Как владелец OEM-версии P2B: прошивка 1014.003 (beta) - последняя, претензий к ней нет. Вообще для всей серии P2B - 1014.003 - последняя (у меня еще P2B-LS). Веники до 127 Гб умеет как минимум, поддержку процов - не смотрел, у меня там стоит слотовый P3-700 (Коппер). Ревизии PCB - 1.12 вроде последняя, во всяком случае больше не видел. От ревизии зависит стоящий на плате ШИМ, старые типа 1.0x вроде не могли даже Копперов, насколько я помню - просто посмотри, что у тебя реально.
rgt
Svoloch У ASUS условиям задачи удовлетворяет P2B с PCB rev 1.10 и более позних (гарантирован набор частот до 150MHz и ШИМ с поддержкой напряжений от 1.3V).
