By Anonymous (not verified) , 18 August 2004
1. Погорело на том, что лицо Х попыталось включить тело недовыкрутив металлические посадочные подставки из задней панели корпуса. В результате чего одна из этих подставок коротнула дороги недалече от ЮМ. На первый беглый взгляд выгорел полевик STD09N05 питавший нечто от 3.3В. Такого в закромах не нашлось, поставил PHD3055.
2. Есть 2 БП: Delta (честных 100Ватт) и UTT 235w, надо будет - найдем еще...
3. Мать стартует, на посткарте начинается перебор кодов и... С БП Delta через ~2 сек, с UTT - через ~0.5 сек мать сама вырубается...
Причем с Delta, если руками закоротить PSON на колодке БП, мать заводится и нормально работает. Винды грузит, биос обновляет и т.д. А после работы по такой принудиловке корядка 5 минут начинает нормально включаться и по кнопке (прогрев?).
С UTT при принудилове ведет себя как с кнопкой - старт на секунду и спать. Простояв с полчаса с закороченным PSON (кста, БП стал теплым)мать завелась по принудиловке, по кнопке - все равно вырубается...
Кондеры в порядке (да и качество: Rubycon, Nichicon).
Единственное, что приходит в голову - где-то сильная утечка по току - БП не справляются и вырубаются по перегрузке. Кста, у дельты паспортные токи по +5 и +3.3 в 1,5 раза выше UTT, по всему остальному - меньше...
В общем, ПАМАГИТЕ! ;-)
  • No HTML tags allowed.
классическая история с нажатой постоянно кнопкой, включение и через несколько секунд выключение. ИМХО, надо искать в цепи джампера повер он, или мультик :roll:
aztech
22 years 3 months ago
А почему тогда при замыкании руками колодки БП со вторым блоком косяк? И выключается явно раньше 2х секунд... Плюс, при подаче питания сама не включается...
Jocker
Кварц на ЮМ не пробовали менять?
aztech
Не менял. А он как может повлиять? Я ведь 100% могу запустить мать (коротнув колодку на БП Delta). Да и в остальных случаях мать начинает перебирать посткоды перед отключением. И часики вроде без проблем ходят...
Не знаю... Может все-таки из-за разницы в номиналах полевиков... Ау! Есть у кого в Питере рабочие STD09N05. Возьму парочку за пыво!
Jocker
Просто он может нестабильно выходить на генерацию + срывать оную.
Делов то на 2 минуты.
ИМХО, рановато для этой мамы, да и история болезни говорит о ... :roll:
А какой тама мультик?
Jocker
it8703f-a
1-померяй напряжение на выходе этого полевика (либо просто ключ, либо стабилизатор чего стандартного)
2-(м.б. следствие 1) поменяй этот 3055 на другой полевик - по-моему у 3055 большое сопротивление канала
22 years 2 months ago
Извиняюсь, немного не в тему. Подскажите, какая микруха BIOS стоит на этой материнке?
aztech
inc
SST 49LF020
