By Admin_Bit , 10 March 2008
Доброго времени суток, господа форумчане. Года полтора назад мой друг купил себе плату ABIT AN8 (предел мечтаний на то время). Изначально носил её к местным шаманам которые, судя по всему, шаманили над микросхемкой U33 с "грозной" надписью ABIT AC2001a (судя по найденому в сети - она чтото мониторит) и сместили её при монтаже. Контора (аля СПД) где покупалась плата исчезла, а там попросили 2 недельки для оформления гарантиек (мол в комплекте не было ни оригинального диска, ни шнурков, ни гарантиек, только плата, звуковуха и книжчки и чемоданом именуемым коробкой). Исходное состояние платы - U33 с "грозной" надписью ABIT AC2001a снял для успокоения совести, ибо будучи смещённой(и монтированиой на плате) от неё можно прикуривать через 5 секунд, плата не стартовала, на интегрированном ПОСТ-индикаторе горела буковка F. После демонтажа вышеуказанной микросхемки на интегрированном ПОСТ-индикаторе имеем 0.0. плата запускается на несколько секунд (на 3-5) и выключается и на нтегрированном ПОСТ-индикаторе 8.D. На ЦП чтото "непонятное" 1,1В (ЦП 939 сокета), VID`ы "отдыхают" - постоянно "разное" напряжение (ну как БОГ на душу положет :)) Напряжение питания памяти в норме 2.51В и 1.25 - терминация. Также паяли транзистор питания самого NForce4 на затворе 2.44, на стоке/подложке 1.57, на истоке 0В. Когда МП выключается ПОСТ-код продолжает гореть, пока не выключишь БП из сети. Без флешки стартует, останавливается на вышеуказанном ПОСТ-коде. На PCI ПОСТ-карте отсутствие старта и залипший ресет. По коду останова на Icbook есть следующая информация :
Для наборов логики, поддерживающих обслуживание системной памяти с битом четности, выполняется процедура инициализации этих возможностей. Предварительно разрешается режим NMI, ранее запрещенный.
Собственно возникают вопросы:
0. Что за микросхемка  с "грозной" надписью ABIT AC2001a, может ли без неё нормально функционировать плата (или обойтись "какойто" PCI-карточкой "аналогом", как к примеру USB Host controller, котрый устанавливают после отжигания коротящих линий USB в ЮМ)
1. На сколько есть смертельным/фатальным вышеуказанный ПОСТ-код (мостик менять не очень хочется ;) да и сегодня не на что)
2. Что может быть причиной "выключения" платы через короткий промежуток времени кроме неисправного мультика
3. Что может быть причиной заниженого напряжения на ЦП и "ерунды" на VID`ах ШИМа (ШИМ менялся на аналогичный с донорской платы).
Жду предложений.
P.S. Извиняюсь если слишком много написал, возможно лишнего и не существенного...
  • No HTML tags allowed.
Перепаял мультик Winbond W83624hf-aw, исходное состояние платы - 8.d. (GMCHVTT voltage ready), что наталкивает на мысль о полудохлом мостике. На мостике сколот кристал, малость ;). Может это и есть причина неисправности данной платы ???
Решил сменить мост (есть nForce4 sli; штатно стоял nForce4). Перед демонтажом моста имеем следующую картину - прогиб платы под мостом, и следы пайки бытовым феном - "пайка в домашних условиях" (и как я сразу не обратил на это внимания /images/koloboks/dntknw.gif). После домонтажа моста виден прогиб платы(не очень сильный, но виден и невооружённым глазом/images/smiles/icon_gigi.gif), в том месте где стоял мост. Видно тем, кому досталась сия плата до меня (в ремонт) была с проблемным кодом 8.d. (GMCHVTT voltage ready), и они сначала грели мост, а после меняли транзистор... Вопрос к специалистам - стоит ли возиться дальше (или на стенку ;)) ??? 1394 нет, под мостом поднейшая ерунда (прогиб,:-(), из того что должно было штатно стоять для охлаждения - нет ничего (даже пропеллера на чипсете, не говоря уже про радиаторы на транзисторах рядом с ЦП; и вентиляторы, которые должны их обдувать), на чипсете радатор снятый с какого-то Elitegroup`ика (типа N2U400, или что-то подобное)...
MASSER (not verified)
15 years 7 months ago
если тема не закрыта, подскажите : почему питания не было на проце?
