By Admin_Bit , 10 March 2008
Доброго времени суток, господа форумчане. Года полтора назад мой друг купил себе плату ABIT AN8 (предел мечтаний на то время). Изначально носил её к местным шаманам которые, судя по всему, шаманили над микросхемкой U33 с "грозной" надписью ABIT AC2001a (судя по найденому в сети - она чтото мониторит) и сместили её при монтаже. Контора (аля СПД) где покупалась плата исчезла, а там попросили 2 недельки для оформления гарантиек (мол в комплекте не было ни оригинального диска, ни шнурков, ни гарантиек, только плата, звуковуха и книжчки и чемоданом именуемым коробкой). Исходное состояние платы - U33 с "грозной" надписью ABIT AC2001a снял для успокоения совести, ибо будучи смещённой(и монтированиой на плате) от неё можно прикуривать через 5 секунд, плата не стартовала, на интегрированном ПОСТ-индикаторе горела буковка F. После демонтажа вышеуказанной микросхемки на интегрированном ПОСТ-индикаторе имеем 0.0. плата запускается на несколько секунд (на 3-5) и выключается и на нтегрированном ПОСТ-индикаторе 8.D. На ЦП чтото "непонятное" 1,1В (ЦП 939 сокета), VID`ы "отдыхают" - постоянно "разное" напряжение (ну как БОГ на душу положет :)) Напряжение питания памяти в норме 2.51В и 1.25 - терминация. Также паяли транзистор питания самого NForce4 на затворе 2.44, на стоке/подложке 1.57, на истоке 0В. Когда МП выключается ПОСТ-код продолжает гореть, пока не выключишь БП из сети. Без флешки стартует, останавливается на вышеуказанном ПОСТ-коде. На PCI ПОСТ-карте отсутствие старта и залипший ресет. По коду останова на Icbook есть следующая информация :
Для наборов логики, поддерживающих обслуживание системной памяти с битом четности, выполняется процедура инициализации этих возможностей. Предварительно разрешается режим NMI, ранее запрещенный.
Собственно возникают вопросы:
0. Что за микросхемка  с "грозной" надписью ABIT AC2001a, может ли без неё нормально функционировать плата (или обойтись "какойто" PCI-карточкой "аналогом", как к примеру USB Host controller, котрый устанавливают после отжигания коротящих линий USB в ЮМ)
1. На сколько есть смертельным/фатальным вышеуказанный ПОСТ-код (мостик менять не очень хочется ;) да и сегодня не на что)
2. Что может быть причиной "выключения" платы через короткий промежуток времени кроме неисправного мультика
3. Что может быть причиной заниженого напряжения на ЦП и "ерунды" на VID`ах ШИМа (ШИМ менялся на аналогичный с донорской платы).
Жду предложений.
P.S. Извиняюсь если слишком много написал, возможно лишнего и не существенного...
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
По-русски не буду объяснять :). Порекомендую использовать поисковые сервисы по запросам GMCHVTT, GMCH_VTT, GMCH. По-моему достаточно понятно написано :).
maco, спасибо что наставляете на путь истинный. На сколько я понял то GMCH это Graphics & Memory Controller Hub т.е. контроллер памяти и видео (NB), Vtt если я не ошибаюсь  - это напряжение терминации. Это наталкивает на мысль о проблемах с северным мостом...
А мысль о возможных проблемах соответствующего стабилизатора в голову не приходила?
Т.е. смысл обратить внимание на питание моста, его обвязку и т.д. Заменил транзистор по питанию моста на IRLR2905, теперь МП "выключается" через 1 секунду, на пост-карте (не интегрированой) залипший ресет. Судя по измерениям моего мультиметра - по 3.3В КЗ. Осталось только найти причину...
NiTr0
КЗ обычно хорошо обнаруживается при помощи никель-металлгидридного аккума ;)
Вопрос такой : какое напряжение должно быть на МП без процессора на дроселях ??? И каким должно быть напряжение, если процессор вставлен ???
18 years 7 months ago
Admin_Bit
Я могу ошибаться, но вроде на AN8 было 8 дросселей :). Вопрос - какой именно дроссель вы имели в виду?
L6,L5, те что возле сокета ЦП.
Без процессора все VID'ы обычно подтянуты к лог.1. Соотвественно преобразователь питания процессора не работает. В идеале на выходе преобразователя должно быть 0 В, но так как преобразователь не является сферическим и не находится в вакууме :) (а находится в составе матплаты), то на выходе преобразователя обычно присутствует некоторое напряжение (которое может достаточно медленно меняться в процессе зарядки конденсаторов) - около 0,5 В.
При установке процессора VID'ы получают некоторое значение, которое зависит от процессора и режима его работы. Значение выходного напряжения можно определить по таблице, приводимой в документации на ШИМ или процессор.
NiTr0
А плюсом - на просаженное напряжение (на котором КЗ) ;) И смотреть, что греется/дымит...
