By Andrey , 28 November 2005
Робила, робила и сервант в один прекрасный момент зависла наглухо, после перезагрузки еще поработала - опять зависла, может день поработать, может 15 минут, стояли 4 плаки по 512, сняли 2, дольше жить стала, нашел перегретое место под ключами Q81 и Q68 около севера , грелись как танки перед боем, наклеил на них радиаторы, к северу прикрутил кулер чтоб на них дул, день проработала, и опять началось, питание памяти - ок, севера - ок, осциллятор сполохов не показывает, кроме ключей ничего особо не грелось, да и они после радиаторов в норму пришли по температуре, самое печальное что сервак нужен очень для работы офиса, денег на новую нет, нужно чегонить с этой сделать
Серверными мамками не занимался ранее (хотя какая разница), кто чего подскажет?
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 11 months ago
1.
После перепайки всех питальных кондеров, стартует только с одним процом, с двумя на посте 00
2.
стартует и работает ли с одним процессором?
3.
питальники раздельные, стартует и с одним и с двумя, ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ РЕСЕТ
Так стартует с двумя (хотя бы после ресета) или 00?
Вам помочь или как :)
Andrey
сорри, приболел сам
С одним стартует нормально, с двумя только после ресета
очень помочь!!!
ivp
Было у меня нечто подобное с какой-то "двустволкой" на VIA694X, докопался до того, что проблема где-то в районе инициализации контроллера APIC, но до конца не довел - было некогда, потому и пустил в итоге девайс на распайку...
GaRR
до замены кондеров мать стартовала с 2мя процами, но зависала частенько, а тут вот такая ситуевина нарисовалась, мать всю проглядел нигде не накосячил вроде когда паял, попробую с одним процем лайв стартануть, но ведь до этого он работал с двумя!
Нехорошо менять 560-4-105 на 470-10-105.
Первые были явно с органическим диэлектриком и имеют гораздо более низкое ESR, чем алюминивые
ну уж чего нашел, а где такие взять? нету по городу
На худой конец поставить примерно 1000мкф/16в/105С - чтоб хоть как-то по esr подходили
там места мало, они толще, я рассматривал такой вариант
Знаете такой анекдот, где мужик ищет ключи не там, где потерял, а там где фонарь светит :wink:
icbook
VIA694X - не аналогичное решение. Потому что на интеловской плате используется IOAPIC i82093AA либо в отдельном корпусе, либо интегрированный в чипсет. А VIA694X строит MPS без IOAPIC.
Andrey
вариант 1 - меняю кондеры на 1000, как нибудь впихаю...
если пойдет - вопрос отпадет
если нет - IOAPIC менять? такой микрухи на плате нету, в севере?
icbook
Зачем же это наобум делать? Давайте переживать трудности по мере их поступления: сначала конденсаторы...
Andrey
кондеры поменял, трабл есть один, память у меня отняли, есть планка на 1 гб и планка на 256 , поставил одну на 256 - молчит - Е4, поставил на 1 гиг - пошла!
раньше ни в какую с одной планкой не работала
вставил второй проц - пошла
стоит на тесте пока
ivp
Andrey
Честное слово, матюгаться хочется: все, что "рассупонилось" аж на две страницы, сводится ко второму посту темы (т.е. моему)... :roll:
Ну, млин, если ж просите советов, так следуйте оным - в противном случае получается пустая трата своего и чужого времени...
Не просто ж так даются конкретные советы в конкретных ситуациях, а на основании какого-никакого опыта...
Andrey
Спасибо всем!!! Протестю - отпишу, но странно одно, раньше мать с одной планкой не работала... только с двумя
