By Andrey , 28 November 2005
Робила, робила и сервант в один прекрасный момент зависла наглухо, после перезагрузки еще поработала - опять зависла, может день поработать, может 15 минут, стояли 4 плаки по 512, сняли 2, дольше жить стала, нашел перегретое место под ключами Q81 и Q68 около севера , грелись как танки перед боем, наклеил на них радиаторы, к северу прикрутил кулер чтоб на них дул, день проработала, и опять началось, питание памяти - ок, севера - ок, осциллятор сполохов не показывает, кроме ключей ничего особо не грелось, да и они после радиаторов в норму пришли по температуре, самое печальное что сервак нужен очень для работы офиса, денег на новую нет, нужно чегонить с этой сделать
Серверными мамками не занимался ранее (хотя какая разница), кто чего подскажет?
  • No HTML tags allowed.
GaRR
20 years 12 months ago
Такие встречаются на хороших видеокартах
На худой конец поставить примерно 1000мкф/16в/105С - чтоб хоть как-то по esr подходили
Andrey
там места мало, они толще, я рассматривал такой вариант
icbook
логи чего? когда мать на сервер работала? админ мне массив не отдает, сам говорит что висла наглухо, после перезапуска в логах ничего не было, где их смотреть (чтоб у него спросить чтоб показал)?
Мы, конечно не серверостроители, но есть основание думать, что эта интеловская мать хранит логи в NVRAM, что и доступно при старте с лайф-сиди. Логи, которые ведет операционная система, всецело принадлежат сис/админу. Пусть он ими и наслаждается :) Теперь они навсегда его собственность. Вам они ни к чему - неинформативны.
Andrey
20 years 11 months ago
мда,
новая проблема
в воскресенье плата стояла на тесте, говорят свет отключали...
пришел - она в дауне, на посте С0 , к слову, когда после ресета она запустится - на посте последний код С0 и снимается PCI clock, так она с утра и была на мониторе пусто, ресет не работает, вык-вкл - лайв начал стартовать и с такимже симптомом завис, ресет не помогает...
icbook
А C0h в Вашем случае - это программирование APIC бут-страп процессора в режиме виртуального подключения к PIC. Нехорошо с этой платой...
Andrey
кхм, как это, поподробнее пожалста с расшифровочкой....
что с ней нехорошо...
icbook
APIC - это такой контроллер, который до Пентиума был в отдельном корпусе (Intel 82489DX Advanced Programmable Interrupt Controller), а сейчас в составе процессора. Он на плате общается с PIC и I/O APIC по шине ICC. Если проблема с настройкой межпроцессорной шины, то хорошего мало. По этой причине и с двумя процессорами плата не работала. Может где-то повреждены дорожки или пассивные элементы?
Andrey
до замены кондеров мать стартовала с 2мя процами, но зависала частенько, а тут вот такая ситуевина нарисовалась, мать всю проглядел нигде не накосячил вроде когда паял, попробую с одним процем лайв стартануть, но ведь до этого он работал с двумя!
slgor
как реализована схема питания процесоров, совмещеная или раздельно для каждого процессора?
стартует и работает ли с одним процессором?
происхождение замененых конденсаторов внушает доверие?
Andrey
питальники раздельные, стартует и с одним и с двумя, ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАЖАТИЯ РЕСЕТ, кондеры голубые, тип ща не вспомню, плата далековато, цельный день после замены отпахала на тесте при загрузке с лайф сд, в воскресенье чтото с ней произошло симптомы см выше
