By Altair , 15 June 2006
Достался нахаляву зверь:
"AA 718142-207" на наклейке, по ней в итоге опознал как RC440BX:
почти обычная miniATX slot-1, особенность - распаянная на борту riva128zx.
Не запускается.
Симптомы:
Воткнут только проц celeron mendocino через переходник => два коротких писка. Ставлю память, монитор - в набортную видюшку => спикер молчит, монитор - темно. Исашная посткарта => код D6.
Втыкаю pci-видюшку => глухо, на посткарте - D3.
isa-видюха - просто глухо.
Проц - слотовый селерон-266 convigton:
Только проц - непрерывно повторяющаяся группа писков - 5 коротких 1 длинный. Втыкаю память - глухо (во всех смыслах). Посткодов с конвигтоном не знаю.
Механических повреждений на плате нет .
Что с мамкой может быть и поднимаемая ли она вообще?
Куда копать?
  • No HTML tags allowed.
Gonzo
20 years 5 months ago
http://bioscentral.com/intel/rc440bxbios.htm
Оно?
Altair
Оно самое.
D6 - как понимать? биос дохл, бутблок жив и хочет рековернуться или до рековери дело не доходит?
Проверь джампер J10B2 - есть ли на нем перемычка? Очень похоже что она в Recovery Mode уходит.
питание на память сколько?
Неее, память и ее питание тут 99% непричем.
Скорее всего это она рековериться пытается... То есть, либо джампер в режиме рековери стоит, либо не сходится контрольная сумма БИОСа и она сама пытается рековериться.
вполне возможно, только некоторое количество интеловских плат с аналогичным поведением подняты восстановлением цепи питания памяти, 8 ног soic 4500 или 4501, точно не помню
