By ROMby Unknown , 20 November 2007
на матери есть джампер не описаный в документации
сейчас снят совсем, по краям +5 и +12В, центр через 4,7кОм на 30 ногу (RP# у Intel или A17 у двухмегабиток)
с одной стороны если есть значит можно пользоваться, а с другой не погорит ли чипсет от 12вольт? A17 то куда то еще идет... и там нулевой резистор стоит (подозрение что в случае применения интеловской флешки как штатной резистор не ставиться и все ограничевается одним мегабитом, тогда понятно зачем на джампере 5 вольт присутствует)
  • No HTML tags allowed.
А вы случайно не путаете? Vpp обычно подается на 1-ый вывод. У мегабитки 30-ый вывод не подключен.
На всякий случай проверьте, что на 1-ом выводе.
А 30-ый вывод подключать к +5В или к +12В в данном случае не надо.
Может к делу не относится, но на платах Soyo обычно использовались 5-ти вольтовые MX или SST...
Кроме того, очень интересно - это какой же джампер не описан в документации? JP1, JP3, JP5, JP8, JP10 или JP44?
Sorry, вчера забыл кое-что дописать ;).
По поводу RP# подробно описано в статье "Искусство перешивки BIOS", там же описано, что при наличии соединения с шиной необходимо этот вывод микросхемы отогнуть (или любым другим способом отключить от шины) и вручную подать на нее +12В. Но все это относится к Intel'овским флешкам, которые имеют аппаратную защиту bootblock'а, например, 28F001. А 28F010 таким чудесным свойством не обладает. Но требует для перепрошивки +12В на выводе 1.
