By Альберт , 14 April 2008
Здравствуйте
Никто не сталкивался с материнкой Intel L440GX+, стоит ли взять для души?   пеньки выше 600мгц (на сайте это максимальный проц)  на ней заводятся?
  • No HTML tags allowed.
daster
18 years 7 months ago
Читать
<font color="#3366ff">Особенно после таблицы!!!</font>
выяснил, эта может запускать процы до 1ггц
собака не любит процы 133мгц
max3
18 years 5 months ago
процы поддеерживаемые сабжевой мамкой можно найти в специальной таблице, только не в той, что в выше указнном ПДФ файле, в смысле там оно есть но _обобщенно_, у интела есть конкретная таблица по поддерживаемым камням, проапдейченная, опираться при выборе проца строго нужно на PBA# / AA#,
смотри апдейченную таблицу тут:
http://www.intel.com/support/motherboards/server/l440gx/sb/cs-014629.htm
страница поддержки етой матери тут:
http://www.intel.com/support/motherboards/server/l440gx/#anchor6
мать замечательная, у меня уже дома работает лет 6 точно, помимо етой искал обьекты для експериментов и к сожалению 3 таких же умертвил окончательно.Память кстати мамка держит и 133МГц, но только ЕСС, даже если цпу 133 не держит.У меня сейчас стоят два камня 550МГц(100) + 2ГБ ЕСС РС133 + Райд массив из 5 дисков (15К / 320) работает все на ура. На матери контроллер СКАЗИ держит 160 (Ультра2) диски работают и на SE канале (знаю, что изврат, но очень попробовать хотелось). кстати пробовались и сокет 370 процы в ней с асусовкими переходниками, тоже никаких приреканий.
нашел второй проц
имеем процы на ядрах Katmai
ревизии  С0
один проц sl35E
второй проц sl37D
включаем,  получаем ошибку  "810D: Processor 2 disabled"
чего нетак?
материнка L440GX+   AA  721242-020  тоесть как я понял держит все до гигагерца
max3
18 years 4 months ago
пару моментов достойных внимания:
"Mатеринка L440GX+   AA  721242-020  тоесть как я понял держит все до гигагерца" - верно.
один проц sl35E / второй проц sl37D - Моя мамка другой ревизии и на ней такие процы работали бы, в вашем случае- последняя ревизия и видимо для стабильности / совместимости была добавлена едакая фича, которая не дает работать в дуальном конфиге таким процам ( SL35E <->SL37D ето должно совпадать)
что можно попробовать:
  #0 RESET CONFIGURATION DATA / PROCESSORS RETEST
  #1 Use Multiprocessor Specification 1.1/1.4 Selects the version of multiprocessor specification to use. Some operating systems do not support version 1.4.
  #2 http://cluster.earlham.edu/detail/bazaar/doc/intel-l440gx+.pdf  подробный мануал на мамку, включая коды ошибок.
p.s. надеюсь второй процессор был вставлен в слот так он должен был быть вставлен.
p.p.s да, еще можно попробовать поменять процессоры местами
PROCESSORS RETEST
по всей видимости помогло это
stepler (not verified)
16 years ago
откапал на днях сервер с такой мамкой..
два проца.
память есс 128 метров
хардов нет.
мигает красным глазом на плате которая сразу за хардами.
не стартует...
очень хочеться оживить что делать*?
mikie
12 years 11 months ago
Здравствуйте.
Попала мне в руки сабжевая материнка+2хР!!!500МГц+256Мб(РАМ - обычная - не буферизированая, не ЕСС) - идет начальная загрузка - грузится менюшка SCSI-контроллера(если зайти в биос SCSI - все работает но после выхода из оной не перезпгружается и виснет) - дальше вроде зависает. В БИОС заходить не хочет - тоже зависает. Есть подозрение что пытались перепрошить БИОС и чтото запороли. Помогите советом, может кто знает что это за симптомы, а также подскажите как правильно перепрошить БИОС этой платы.
Спасибо.
i8088
Перед прошивкой попробуйте запустить ее с одним процессором, и терминатором в другом слоте
Также попробуйте сбросить все настройки SCSI на default(или просто что-нибудь поменять в его настройках).
Ну и вообще вытащите-вставьте прцессоры, может быть плохой контакт.
Еще на некоторых Intel платах(i440bx) я замечал что очень долго заходит в setup если память небольшого обьема(32М),
хотя возможно просто проблемы с SPD на некоторых модулях памяти(Intel требует обязательного наличия корректного SPD).
Попробуйте сменить Вашу память.
Если все же прошивка необходима, то последовательность действий описана в руководстве:
http://techpubs.sgi.com/library/manuals/0000/860-0245-001/pdf/860-0245-001.pdf
на странице 81(Recovering the BIOS).
