By ROMby Unknown , 10 August 2007
На сабжевой материнке был выбит один из трех мосфетов в цепи питания процессора(мосфет просто взорвался и разлетелся на части). Неопытный владелец матери пытался самостоятельно переставить кулер и видимо коротнул что-то. Перепаиваю мосфет на примерно похожий с другой мамки и .. тишина.
Мать не запускается ни с кнопки, ни принудительно (замыканием Power On на разъеме питания). вентиляторы не крутятся, лампочки не горят, мать успешно притворяется мертвой. Светодиод "дежурки" горит, на reset и power_on примерно 3 вольта. Проц вставлен, память нет(вставлял не помогает).
Добавлено спустя пяток минут
Ага! В такую кому мать впадает только если воткнуть 4 пиновый кабель доп питания. Если его не втыкать мать включается и выключается как положено. видимо срабатывает защита в блоке. Ушел читать факи по проверке мосфетов
Добавлено спустя 1 час 58 минут 25 секунд:
Все дочирикался. Решил отключить пару мосфетов от платы и таким образом найти дохлый , тот что коротит(уже понял что сделал что то не так).
Приподнял ноги у того мосфета что я припаивал и стоящего рядом с ним(развалился при попытке отпаять ножку, тоже наверно дохлый был).
Включаю мать - хлопок, в воздух подскакивает один из кондеров стоящий у самой дальней катушки.
Вот фотки поля боя. Что посоветуете дальше сделать в такой ситуации?
http://img339.imageshack.us/img339/697/71328662hs9.th.jpghttp://img339.imageshack.us/img339/3999/35443092he0.th.jpg
Идиотский вопрос, может процессор дохлый?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 3 months ago
на тестере все пучком. Видна только зарядка кондера.
Значит - не КЗ, а сдохший ШИМ :)
сдохший ШИМ
который открыл верхнюю ветвь и закрыл нижнюю... вот и пробой проца, если мне не изменяет логика.
Anonymous (not verified)
в защиту...
Также она себя вела если не втыкать 4 пиновый кабель
что при этом случится с вероятностью примерно 50 на 50?
я пытался просто снять питание со схемы. То есть,в моем понимании, отпаять "коллекторы" у транзисторов.
Кстати а ссылкой на примерную схему этого блока материнки не поделитесь?
вот и пробой проца
Плохо. без проца эта материка мне мало интересна. :(
хм... пробой может быть не единственный... но это уже гадание на кофейной гуще.
да я-то догадываюсь... более того, можно считать, что кое-чему научилась на вашем опыте (что не всегда простое и логичное решение используется - иначе бы фырверка не было) По поводу схемы - не имею, примерная схема - это pdf-ка ШИМ-ки с типовым включением... ну хорошо. Вообще пробой для начала вызванивается с процом/без проца на точках масса и транзисторы/дроссели у проца. Плюс 12 одна ветвь/вторая ветвь и масса. Проц так же прозванивается на пробой (хотя мне интересно, все ли прикидывают напряжение на выводах тестера в режиме омметра? в свое время я перемеряла все мои разнокалиберные тестеры друг другом и выяснила, кто что подает в измеряемый девайс... только тех приборов уж нет...)
tempor
Неужели нет тестера под рукой???
Врм надо смотреть без проца.
Мать не стартует без проца. Если коротнуть P_ON то вентилятор на секунду раскручивается, а потом отрубается.
по-моему это говорит о кз.или о полудохлом\дохлом шиме. Ну если процессоров не жалко , то можно и с процессором.Только смысл в том ремонте - проц больше стоит чем та мать.
Aseth
17 years 6 months ago
Я, конечно, вовремя. )))
Ответ однозначный: пробит один из "верхних" мосфетов питания проца. С "+12В" 4-х-пинового разъема при этом короткое на дроссели питания проца. Большая вероятность того, что между затвором и истоком пробитого транзистора падение напряжения (тестер в режиме прозвонки диодов) будет отличаться от двух других (целых) транзисторов в других плечах питальника. Если везде одинаковое - выпаивать по очереди, проверяя не ушло ли короткое с +12В на дроссели (со стока на исток "верхнего" мосфета). Найденый пробитый мосфет заменить, включить, быстро проверить осцилографом форму напряжения на дросселях со стороны мосфетов. Если она кривая - проверить на затворах "верхнего" и "нижнего" транизисторов ремонтируемого плеча. Если форма кривая на затворе "нижнего" транзистора - менять его, если не помогло, или фигня на затворе "верхнего" - менять ШИМ или драйвер мосфетов (смотреть даташит к ШИМу, не помню, есть ли на этой плате драйвера или там на прямую от ШИМа). Если нет осцилографа - вместе с "верхним" транзистором менять и его "нижний", так как есть вероятность того, что неисправность "нижнего" транзистора стала причиной пробоя верхнего. Также желательно заменить ШИМ и драйвер этой пары мосфетов.
Что такое "верхний", "нижний" мосфеты и драйвера мосфетов - смотреть в даташите на ШИМ.
Понимаю, что автору УЖЕ не поможет, но это типовая проблема (хоть и не распространенная) матплат разных производителей.
