By Anonymous (not verified) , 21 April 2008
Материнка INTEL D915GAV   MIO LPC47M182-NR возможна ли замена на LPC47M172-NR  ?
По даташиту разница в одном выводе .
<font size="3">На 172    </font><font face="Arial,Bold"><font size="3">PWRGD_3V
На 182    <font face="Arial,Bold">PWRGD_PLATFORM
Может кто пробовал ?</font></font></font>
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 7 months ago
А конфигурационные регистры?
Ради интереса поменял. Мать ведет себя также. Тоесть включается , выключается с кнопки  ( запускается БП ).
С ней есть еще проблемы . Нет питания проца. Сейчас разбираюсь.
ШИМ стоит ADP3188 . Обнаружил что  7 ножка сигнал FBRTN отсутствует. По даташиту туда идет общий от Vcore  бросил проводок на землю. Шим заработал. Но напряжение 0.3 В.
ШИМ полностью рабочий (проверено на другой плате ).
В чем может быть проблема ? И как напряжение зависит от сигнала  FBRTN  ?
А каким образом обнаружили?
Судя по вашему сообщению проблема в чтении документации и проведении соответствующих измерений.
А документацию читать не пробовали?
Проблем с чтением документации нет .
Проблема решена. Маить починена.
А можно поинтерисоваться, как починили?
Выше описаный сигнал  "FBRTN"  уходит  под сокет и его не проследить. По документации это общий питания процессора.
Посадил на минус  конденсаторов питания проца. Сразу не заработала так как когда проверял шимку сместил один резистор. И сразу не заметил.  Вооруженным глазом разглядел. Вот так тоже бывает иногда. Внимательней надо быть.
Кстати ADP3188 подходит вместо  ADP3166.
Rom
Т.е. по сути- отвал сокета...
По сути да. Но 1 вывод ????
versal
Почему обязательно один? Рядом вполне могут находиться несколько выводов GROUND или (и) VCC - И ОНИ ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ ОТВАЛЕНЫ! Но поскольку таких выводов на сокете достаточно много, отвал нескольких из них по субъективным оценкам никак не заметен. А вот отвал хотя бы одного сигнального вывода может приводить к полному или частичному нестарту матплаты. ИМХО, болезнь будет прогрессировать...
